Ha találkozol olyan készüléktípussal aminek ismered a "sasszé-számát" (chassis), akkor írd be ebbe a topikba (Új hozzászólás).
Legyen ez a gyűjtőhelye a TV/Chassis keresztreferenciáknak.
A későbbi könnyebb megtalálás érdekében kitettem a menübe is (TV-s anyagok) ennek a topiknak az elérhetőségét.-pihe
A topik eredeti témaindító hozzászólása:
Hogyan lehetne a forumon a model/chassis-t egyenileg neha boviteni?
Orakat elvesztettem mire megtalaltam hogy a service manual itt van fent a tanyan.
Ime a mai pelda :
Keresett TV: Fuego FE-21CSM5D
Megtalaltam csak a semajat.(1 lap) Majd az IC-kbol megtalaltam (1 orat keresgelve) chassis: 60-L5498S20-01
(igen ez a hosszu szamsor a chassis!)
majd megtalaltam nagynehezen, hogy ez ugyanaz mint a MAGNUM CTV-2120TXT ami fent van a tanyan..
Tehat ha meglett volna a tv /chassis az adatbazisban minden konnyebb lett volna..
PS. Vagy esetleg hogyan lehetne utolag kijavitani a MAGNUM CTV-2121TXT ->MAGNUM CTV-2121TXT_chassis60-L5498S20-01-ra?
Keresem az Orion T1460 MJ kapcsolási rajzát.
Rajzot, leírást az oldal jobb felső sarkában a "Keresem/Wanted" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!
Nem találom sehol hogy az eurosky ctv2140 fantázianevű gépnek mi a bele.
Nincs nálam csak a tipusát tudom.
Esetleg valaki?
Szia Peti!
A Gugli szerint 11AK30-A4 van benne. (Neked is megmondja!)
Üdv: Laci
Ez az üzenet át lett helyezve ide.
Neo TV-1423S =China TV chassis 29M03
China TV chassis 29M03 megtalalhato a tanyan mint: mitsubishi_sm-20pm.pdf
Szerbusz shizo nekem is van egy gondom van egy philips tv m de ezen kivûl csak ez a sorszåm van rajta 288371sb/22 hol tudnèk rajzot keriteni hozzå?
Szia !
Philips 288371SB-22 chassis GR2.1AA/AB
Szerintem a Tanyán minden van!
Miki.
Sziasztok,jo estét kivánok.Szükségem lenne egy tv rajzra már többször probálkoztam de sehol sem találom.Toshiba 2100rs model a saszi száma DS1107,angol gyártmány.Tanyán nem találom,ha valaki kisegitene vele nagyon hálás lennék.Továbi szép estét kivánok a mestereknek,viszlát.ÜDV LAJOS
Szia Lajos
Nem ugyan az?
http://elektrotanya.com/toshiba_2100rst.pdf/download.html
vagy
Toshiba 13a26 ds-1107a
21
Szia zsugori.Köszi a rajz.LAJOS
Kösz Miki megnèzem.
Szia Shizo,
Amit javasoltak -a kék fej a bejelentéshez a letöltőlapon- az is egy jó megoldás a problémára.
De, hogy legyen egy rugalmasan bővíthető gyűjtőhely is a TV/Chassis keresztreferenciáknak, legyen ez a fórumtéma a történet lakhelye ezentúl.
A későbbi könnyebb megtalálás érdekében mindjárt kiteszem a menübe is ennek a topiknak az elérhetőségét.
ui: a bejelentésed elintézve, a fájl átkeresztelve:
http://elektrotanya.com/magnum_ctv-2120_fuego_fe-21csm5d_chassis_60-l549...
MTC MTC-53 => ORION chassis: S20AR (ez közül is az a chassis változat amelyben STR451 van)
Szia Shizo!
"Vagy esetleg hogyan lehetne utolag kijavitani a MAGNUM CTV-2121TXT ->MAGNUM CTV-2121TXT_chassis60-L5498S20-01-ra?"
A letöltésnél a cím mellett a bal oldalon van egy kis kék ember alakú ikon. Arra kattintva tudod bejelenteni az észrevételed, módosítási javaslatod, amire az "illetékes elvtárs" rövidesen válaszol. :oke:
Üdv: Laci
Kösz Buhera01, kek kis emberket azt tudtam, csak nem volt olyan opcio hogy fajlnevjavitas (vagy hasonlo), de ezert bejelentettem az egyeb eszreveteleknel..
Reszben megoldas ez, de most mi legyen a Fuegoval, Fuego nevu tv nincs a tanyan..,toltsem fel arra is ugyanazt a service manualt, kár lenne csak a helyet foglalná.
Írsz dav53-nak egy privit és már meg is oldódott. :oke:
Üdv! Kalex
Úgy is lehet... :p
:beer:
Üdv: Laci
Szia Shizo!
Oda kellett volna azt is írnod, és belekerül a címbe azt a típus is. :yes:
Üdv: Laci
Szia Shizo!
Es a keeresö sortol jobbra fönnt levö "Keresd sasszé alapján"-t mar probaltad?
Utana fölhivhatod a teljes listat is_ABC szerint_Fuego sajna nem fordul elö rajta :weep: ...
http://elektrotanya.com/?q=keres2
KAri
Szia Kari!
Már válaszoltál is :fun: ..jaaj Fuego.. Designed in Spain. (ez a reklamszövegjük)
Csak nem tudom mit dizajnoltak ott Spanyolorszagban,valoszinu csak a nevet :)
