BCI24C BCI24BLK i250
szóval van 19színes és 1 db fekete uti patronom hozzá ajándék nyomtató 5000ft Kaposváron
067ven2öt7nyolc86hat
Azoktól a szakiktól szeretnék kérdezni, akik fénymásoló javításban otthon vannak. Adott egy Minolta 1030-as fénymásoló, ami nagyon piszkos másolatokat csinál. Ezért a teljes gép ki lett pucolva, ez alatt értsd a tükröket, szenzort, laptovábbító görgőket és a festékkazetta is. A kazetta darabokra lett szedve, az is ki lett takarítva teljesen. Összerakás után az első másolásnál a félig behúzott papírnál viszont LF3 hibát ír a kijelzőre. Egy orosz oldal szerint ez az ATDC szenzor működési hibája. Ezért kivettem a szenzort, le is fényképeztem, átnéztem a vezetékeit, de nem jutottam előbbre. A szenzor valami mágneses elven működő érzékelő lehet, sima műanyag ház az egész. A google szerint arra jutottam, hogy festékpor mennyiség érzékelő. A kérdésem az lenne, hogy a takarítástól ez az érzékelő tönkre mehetett, vagy egyszerűen csak annyi a baja, hogy a kipucolt kazettában szinte nincs por, mert a patronjában is alig volt és annyit nem tudott visszatermelni bele. Az ATDC egység mitől mehet tönkre?
Előre is köszi a segítséget!
spgabor
KONKLÚZIÓ:
Lehet statikus meghibásodása lett, mert megtöltöttem a dobot porral, nagyjából annyival, mint amennyi előtte volt benne. De így is a hibaleírásban szereplő hibakódot írja. Port még vennék hozzá, de plusz alkatrészköltség ráfordítását nem éri meg. Így megy a garázsba, aztán majd kiderül, mi lesz a sorsa...
A fiam kapott ajándékba egy HP Apolló 2300-U nyomtatót.Nincs meg az adat kábele.A csatlakozó a nyomtatón egy USB-szerűség.Mint a régi LAN csatlakozók voltak.Hol találok hozzá kábelt?Egyáltalán,hogy keressem,hogy kérjem?A net-en látom,hogy ez egy tintasugaras,fekete és színes patront tartalmazó nyomtató.(Kifutott termék.)Az utántöltés szóba jöhet?Ehhez kérném segítségeteket!Előre is nagyon szépen köszönöm.Én nem értek a nyomtatókhoz.Ezért kérdeztem ennyire "zöldeket."Köszönöm.Üdv Varga Jano
Jó estét mindenkinek!
Epson DX8450-es nyomtatómhoz vettem önreszetelős patronkészletet. A gépben levő 4db patront mind kicseréltem az újakra, de nem akart beindulni egyik szín sem! A tisztítóprogram többszöri lefuttatása után sem nyomtatott, sőt még az a kevés tinta kiíródott, ami az előző patronokból a fejben maradt! Ezután megpróbáltam ismét kivenni és szemrevételezni. Meglepve tapasztaltam, hogy a patronok szájára ragasztott cellux fólia ugyan átlyukadt a beszereléskor, de a tinta nem kezdett lefolyni a fejbe (egyik színnél sem)! A patronok szája teljesen tiszta és száraz volt!Lehet, hogy valamit rosszul csináltam? Mit kell még tenni egy ilyen önreszetelős patronnal beszerelés előtt? Vagy patron hiba? ...de mind a négy? Ha valaki tudna segíteni, kérem válaszoljon!
Köszönettel: Szveti
