Üdv Mindenkinek!
Ehhez a nyomtatóhoz kellene nekem levilágító egység. LSU error-t jelez. Kihez fodulhatnék?
Köszönettel a gyors válaszokért
Laci
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett gép pár hete szürkén és a lap közepén sötét függőleges sávval nyomtatott.Elővettem egy bontatlan tonert,az első lapot tökéletesen nyomtatta,de a következő lapnál több lapot behúzott, amiket kihúzva ez a toner is húz egy sötét sávot függőlegesen.A tonert kivéve kitisztítottam a gépet, de a toner festékhengeréhez nem merek nyúlni. A csatolmányokon látható a vastag festék réteg a hengeren.Kérem a tapasztalt kollégákat, segítsenek,hogyan kell /és lehet-e/ tisztítani a tonert, ill. mi okozza, hogy a henger közepén kialakul a vastag festék réteg.
irokéz
Bizonyára mindannyiotoknál ott hevernek nem javítható eszközök alkatrésznek.
Nos így vagyok Én is de egy idő után nem fér az ember a lomoktól. Ezért tenném fel a költői kérdést.
Mit lehet kezdeni az elromlott tintasugarasokkal? :hmmm:
Tudom Szőke macskariasztótnak használná de az nem jó mert takarítani kell a roncsdarabokat. :)
A külső tápokat lehet hasznosítani de a gépház?
Ezekhez a nyomorult vackokhoz még firmmwart sem lelni mert nem is cserélhetők legtöbbször. Így a legkisebb belső hiba sem orvosolható. Gondoltam kiszedem a léptető motort és szélgenerátort csinálok belőlük, csak a propeller elkészítése okoz gondot. Pedig háromfázisú frankó generátor lehetne a legtöbből, és elég jól termelnek.
Nos ezt a topikot gondoltam ötletadóként egymásnak.
Laci
A nyomtató egy újbóli, előző normál használat utáni bekapcsoláskor a szokásos hangokat hallatja, felfűt, nyomtatási parancsot átveszi. (Zörög, valamit forgat belül, időzik, mintha minden rendben lenne.)
A zöld LED villogásával indul a nyomtatás parancsra, de a papír behúzásához nem kezd hozzá, piros LED villogtatással kiáll.
Több tonert, újakat is próbáltam, mind a 4 nem lehet rossz.
Egy kapcsolatos kérdés:
A tonereken van egy kis fészekbe illesztett biztosíték kinézetű alkatrész, ami biztosan nem az.
A felirata, kinézete alapján, 5x20mm-es üvegbiztosíték, ráírva F63 mA. Az első hiba jelenségnél megmértem szakadás és ellenállás méréssel is, szakadtat mutat. Gondoltam, ez kiégett, rendben...A meglepetés, hogy az addig használatlan, új toneren levő alkatrész ugyanazt mutatja. Többféle módon, 10mA-re korlátozott előtét ellenállással elmentem 64V DC-ig, nem vezet. A szkóp alkatrész vizsgáló szekciója, ami bizonyos AC-vel vizsgál, semmit nem mutat. Nagyítóval nézve egy igen vékony, fekete szálat látok belül, de nem tudom, mi lehet.
Hogy van-e a hibához, nem hiszem, mert ugyanúgy az új alkatrészeken sem lehet így mérni semmit.
Mágikus...
Fejlemény:
Letöltöttem egy elérhető telepítő programot frissítési szándékkal.
A futtatás, próba LSU hiba üzenettel végződött.
Néhányszor 10 perc alatt kiderítettem, :( hogy a lézer szkennert hívják így...
Akkor most a szervizre fanyalodás van és árajánlat kérés, csináltassam-e vagy szelektív hulladék.
A bizti szerű valamire kíváncsi volnék, mifene lehet...?
Végeredmény:
A fiam régen elrakott szkenner egységet beszerelte és a nyomtató tökéletesen üzemel.
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot, tanácsokat!
