Hellótok!
A tárgybéli nyomtató szabályos távolságonként (fekete: 27,5 mm/13,25 mm; sárga:26 mm) vizszintesen csíkoz.
A Transfer unit és a fekete toner már cserélve volt.
Csatolok egy képet (Kicsit gyűrött a szállítás miatt. :)
Van esetleg valamilyen ötletetek?
A Laser egységre gondolok, de mielőtt szétszedném, jó lenne a megerősítés.
Köszönettel.
Szeretném megtudni, hogy a fenti lézernyomtatóhoz lehet-e kapni valahol szelénhengert, esetleg tudtok-e valakit, aki foglalkozik ilyen nyomtatók javításával és lenne neki akár bontott is? Nem szeretném kidobni, mert csak kb 400 oldalt nyomtattam vele, de évekig állt, és eloxidálódott a hengere.
Másik kérdésem, hogy ehhez USB kábel létezik-e?
Köszönöm a válaszokat!
Laci
T. Lista!
Ehy HP deskjet nyomtató tápjában van a tárgybéli K2624 alkatrést. Ahogy utánna néztem, ez azonos a 2SK2624-es N-csatornás MOS-Fet-tel 600V 3,5A ultramagas sebességű alkatrésszel. Ilyent nem tudnak beszerezni az alkatrész boltunkban.
Meg tudná valaki mondani, hogy melyik helyettesítő alkatrész használható helyette, ami közforgalomban egyszerűen kapható/rendelhető?
Köszönettel:szuts
ADMINISTRATOR: Please move this to the appropriate forum. The forum titles are in Magyar and I cannot understand them.
The Samsung CLP-310/315 and CLX-3175/3178 are great color laser printers and can be had quite inexpensively. But a set of replacement cartridges can cost more than the printer.
Refill toner is very inexpensive--I use Meritline.com but there are other sources--but the cartridges contain an I2C EEPROM which records page count. You can refill the cartridge but it will still be reported as exhausted.
A quirk of the printer design is that the original cartridges that come with the printer have no EEPROMS; their counts are stored in system EEPROM. With a simple modification to the printer you can erase these counts and cause the printer to accept any cartridges for multiple reuses.
This is documented at http://rumburg.org/printerhack/ . I've done this to two printers and it has worked well for me.
Larry M
