OLYMPIC CHASSIS MX-8 FM-STEREO MULTIPLEX DECODER SCH
Type: (JPG)
430.0 KB
Looking for similar olympic manual?
    OLYMPIC CHASSIS MX-8 MULTIPLEX DECODER MX8 FMSTEREO MX FM STEREO FM-STEREO
CD-játszó ismeretlen hiba (pattogás, ami a kijelzőn is látszik, fej is eltéved ilyenkor) LEZÁRVA!
Hello! Alkatrésznek vettem 2db CD-játszót (Omnitronic DJS-1100, amiről itt már korábban írtam), de igazából fél nap buhera, takarítás, fejcsere, nyomógomb csere után mondhatni tökéletes lett (tehát nem csak donornak lenne jó), viszont vagy 1 problémája az egyiknek (amiben az egyik panel teljesen más, mint a többi 5-ben, tehát korábbi kiadás lehet): Rendszertelen időközönként (5mp-40mp) pattan, a kijelző meghülyül arra a pillanatra, ahogy a fej is és hangba is belehallatszik. Készítettem néhány videót is a hibáról, így a folytatásban majd képiesen írom le. Kicsi részlet a működéséről (később fontos részlet): -10mp pufferrel rendelkezik, így a hallható anyag már korábban beolvasott adat. -A puffer ha kifogy, akkor az utolsó 2-3mp-et ismételgeti. -A kijelző jobb szélén látható a puffer telítettsége (piros U alakban 5 csík, mely 2-2mp-et jelöl... a piros U esetünkben nem számít). És akkor a videókról: https://mixdrop.co/f/j9qejexzimkrlm 1. hiba: A puffer feltöltése megáll 2mp-nél és vagy nem is folytatja, vagy csak jóval később, mint a videón. 2. hiba: 7:09-nél jön a fő probléma: kijelzés felvillan, a hangba belehallatszik (tehát az analóg kimenetbe is belehallatszik és nem késleltetve). 3. hiba: 6:54-től leáll az olvasás, nem találja a sávot. https://mixdrop.co/f/1v9lpz3qfkqwr4x Ugyanaz a (gyári) lemez. 1. hiba: Nem indul el a puffer feltöltése álló helyzetben. 2. hiba: 7:04-7:01 pattan és teljesen kifogy a puffer, ami kifogyás a pattanástól kezdődik. https://mixdrop.co/f/841gond4h8przv Másik (írott) lemez: Látható, hogy a puffertöltésnek így (ilyen gyorsan) kéne működnie. 1. hiba: pattan 3:13-3:06, de csak hangban. 2. hiba: pattan 2:38-nál (kijelzőn nem látszik), elfogy a puffer, de kis ismétlés után képes folytatni. 3. hiba: pattan 2:03-1:57-ig már a kijelzőn is láthatóan, a puffer csökken, de nem fogy ki. 4. hiba: pattan 1:27-nél és 1:20-ra teljesen kifogy a puffer annak ellenére, hogy 10mp volt benne, 1:24-nél 4mp-nyi (2 csík) fogy el hirtelen. https://mixdrop.co/f/4nv1pe4mswd7rm Másik írott lemez legvége: Nagyon mély és nagyon magas hangú teszt track-ek, így csöndnek tűnik a felvételen mikrofonról. 1. hiba: pattan 0:40-0:34, de megy tovább, ahogy 0:04-től is. (Hallatszik a fej keresgélése a patt után.) 2. hiba: a végén hibás puffer kijelzés: 10mp/5 vonal: 5.60-nál esik vissza 4-re, 4.10-nél 3-ra, 2.30-nál 2-re, 1.00-nál 1-re, azaz 1s50f, 1s50f, 1s30f, 1s a vonalak értéke és 7s40f körüli a teljes, noha 9s74f méretűnek kéne lennie. Ebből akár a puffer hibájára is lehetne következtetni, pedig akkor az 10mp-enként jelentkezne, nem fél percenként vagy ritkábban, de a 3-as példánál 2-t esik egyszerre, így nem kizárható, de lehet csak a zavar törölt az adatokból. Nem lehet hiba a lézerfej, mert a frame számlálás folyamatos (utolsó szám olvashatatlan, nem akadozik, így kell működnie), a hang tiszta. Nem lehet hiba a léptető, mert a lemez elején is és a végén is elég rendszeres a hiba. (20mp alatt a végén még nem kell léptetni motorral a fejet.) Nem lehet hiba a lemez, hiszen ezért készült 3 lemezzel a teszt. Mi lehet ez a zavarforrás, ami bezavarja az erősítőt, a kijelzőt, a motort, a RAM-ot? Trafós a készülék, tehát a kapcsoló üzemű zavarforrás kizárható. Álló helyzetben (pause) nem pattog, noha akkor is forog a lemez, a fej követi a sávot, erősítő működik, azaz minden működik, mint lejátszáskor, csak nincs adatforgalom. Látszólagos hiba egyik panelen sem észlelhető, csatlakozók átnézve. Merre érdemes elindulni? (Tudom, a kuka felé... de inkább megoldás érdekelne.)
FORD 4000 rds
üdv kollégák! az autorádio problémája,hogy bekapcsolástol számitva kb 1 percig szol a rádio,és utána csak sistergés. várni kell vele majd 10 percet és utána megint jo 1 percig. a rádioján kivül fullosan müködik. nem füstöl,nem melegszik!!! valaki találkozott ilyen hibával? bekötés is kellene ,mert nem hagyományos iso csatis. üdv:atis
blaupunkt safe
szerusztok--adott egy blaupunkt GM1300 sorozat,tudjuk a kodjat de a kulon kijelzon azt irja SAFE,es ugy emlekeztem hogy kell nyomni az AS gombot,de nem tortenik semmi,kerem irjatok le a lepeseket,hogy kell feloldani...koszonom...
SONY Xplod CDX-s2250 cd rádió csak demó üzemmódban indul el.
Üdvözlök mindenkit! a fentnevezett cd rádiót nem lehet bekapcsolásra bírni,lemezt kivenni a tápokat nézegettem a 3.3v megvan,a 9v megjelenik ha felteszem az előlapot és már indul is a demo üzemmód mindenféle hasznos információval a kijelzőn, pl: ha nem tudná a gazda elolvasni a szitanyomáson hogy sony, Mp3,tuner........ Ha valaki találkozott már hasonló problémával vagy sikerült megoldania kérem segítsen. Krisztián
