Segítséget szeretnék kérni egy Omnitronic P-1500 erősítő javításában!
Az állapot a következő:
Az egyik oldala elfüstölt. Pontosan a negatív tápban lévő 10A-os bizti elfüstölt. A végfok tranyók közül a 3db 2SC4468- ból 1 db (T214) és a 3db 2SA1659 -bó l 1 db (T215) bezárlatosodott.A 0.68 ohmos ellenállásokból mind a hat megszakadt (R 240,242,244,245,247,249).
Ezen kívül még az alábbi lakatrészek mentek tönkre:
- 2SB647 (T221) és a 2SD667 (T220)
- 2 kilós ellenállás szakadt, (R259)
- 2SC4793 (T208); 2SA1837 (T209)
- 47uf eldurrant (C216)
- 2SD669 (T207)
A mellékelt rajz alapján kimértem a többi alkatrészeket, meghajtó tranyók, munka ellenállások, más hibát nem találtam. Ez után kicseréltem a fenti alkatrészeket. Összeraktam, bekapcsoltam, a védelem nem tiltott le. Adtam a hibás oldalnak vezérlést egyenlőre hangfal nélkül, a kivez mérő érzékelte a jelet, működött. Ez után ráraktam a hangfalat, alacsony hangerőn hibátlanul működött.A hangerőt folyamatosan tekertem felfelé, majd egyszer fény és füst, majd a védelem letiltott.
A végfok megint elszállt. A negatív tápban lévő 10A-os bizti megint elfüstölt.
Most már elment mid a hat végfok tranyó 3 db 2SC 4468 és a 3 db 2SA1659,
a 2SC4793 (T208), a 2 SA1837 (T209), 2SB 647 (T221), 2SD669 (T207), 1N4148 (D208), 0.68 ohm (R 247, 249),390 ohm (R260).
Tudna-e valaki valami ötletet, javaslatot adni, hogy mi lehetett az oka annak, hogy javítás után alacsony hangerőn működött a készülék, nagyobb hangerőn meg elfüstölt.
Egyébként volt egy QSC GX-3 as erősítőm is, ami ugyan ezt csinálta, javítás után nagy hangerőn megint elszállt, de azt az erősítőt már likvidáltam!
Hello!
Egy rendezvényen vagyok, ami tegnap óta tart (minusz hajnal).
Most reggel halk háttérzene szól (-15dB) és durván 2,5 óra után az egyik oldal elhallgatott, de úgy, hogy a VU sem jelez. 2 szám között egy újraindítás megtörtént, a protect relé rendesen dolgozik, kattan, és a védelmi kijelzés is rendesen elalszik, tehát külső rövidzár nincs.
A hangfalak 2x8ohm/ oldal, tehát 4ohm oldalanként, azaz optimális az erősítőnek.
Most 2 mélyládát leválasztottam, és 1 oldalon szól a 2 szélessávú hangfal.
Este lesz (19h) fél órám, hogy belenézhessek, tehát most méregetés nem jöhet szóba, illetve egy multiméteren kívül nincs más szerszámom (pl. forrasztó) a helyszínen... de este kéne a 2kW teljesítmény.
Még annyi megjegyzés, hogy tegnap az az oldali hűtés sűrűbben ment a másiknál.
Mit lehetne kezdeni ebben a helyzetben?
Vállalkozó szellemű szaki segítségét is elfogadnám, aki ide tudna jönni és a helyszínen varázsolna valamit. Természetesen megfizetném a fáradozásait és a strandok éjszakájára is (akár családjával) maradhatna, ha szereti a dallamos diszkózenét.
Sziasztok, szép estét mindenkinek!
Fent nevezett csodához keresek potikat. Túrtam ezerrel de semmit sem találtam. Mellékeltem a fotókat, mindegyik poti 50kB de a forgón ez nem sajnos nem látszik. Előre is köszönöm a segíséget.
Hello! Van a címben szereplő hangfal párom ( https://luxpro.ua/files/DX-2522.pdf ) egy Omintronic P-2000 erősítővel meghajtva, tehát minden "optimális" meghajtás szempontjából, viszont nemrég azt vettem észre, hogy az egyik hangfalban van ugyan mély, de sokkal kevesebb. Diktafonnal tudtam csak mérni, 10cm-ről a mély sugárzó előtt a jó falon túlvezérlést jelez, míg a rossz esetében -3dB és 0 között mozog, tehát legalább 3dB eltérés van ekkora (halk beszéd) hangerőnél. Az erősítő nem hibás, felcseréltem a kábeleket, L-->R, R-->L, a hibás hangfal csere után is halkabb. Belső elektronikája nagyon egyszerű (a fenti linken részletezve): A 2db mélysugárzó 1db tekercsen keresztül kapja a jelet, a közép és magas egy 80ohm/10W ellenálláson és 4,7u/250V kondin keresztül kapja a jelet. A tekercs nem szakadt, az ellenállás és a kondi a névleges értéken van. Ami még feltűnt a hibáson, hogy mintha a mélysugárzókon szólna a közép egy része is, tehát mintha a leválasztás nem lenne jó... de hát egy tekercsen mi tud elromlani, ami elég vastag és 1200W-ra van tervezve, de az erősítő 8 ohm-on csak mindössze kb. 500W-al (kevesebb, mit a felével) hajtja meg. Túlhajtva nem volt (clip-be nem járatom az erősítőt soha, ill. előtte compressor is van). Ilyenkor mi a teendő, azon kívül, hogy dobjam ki? Pont a basszus hiánya miatt halkabbnak tűnik az egész és felerősítve azt az oldalt azonos "diktafonos" értékre, mint a másikat, akkor is érzetre halkabb marad. Fix 40Hz szinusz esetében mindkét oldalon azonos érték mérhető a fenti technikával (különböző hangerőkön is azonos marad a másik oldalival), azaz magas és közép nélkül jó. Valószínű, hogy valamiért átengedett közép miatt nincs elég basszus. Más hangváltóm vagy ilyen tekercsem nincs itthon, hogy próbálgatni tudjam. Esetleg érdemes egy komolyabbra lecserélni a gyárit? Attól javulhat a hangzás is? (Bár a hangzásával nem volt gondom... nem stúdió célokra kell.) Ha cserélni kéne, mire érdemes odafigyelni a csere vásárlásakor? Eddig csak 150W-osat találtam (8ohm-on) ott, ahol vásárolni szoktam, de az sem rendelhető már... 5e Ft felett árulták. Akkor 600/1200W már milyen árban lehet? És még egy extra kérdés: Több hangfal párhuzamosan kötése... 250W-os és 50W-os (8ohm) ugyanúgy 4ohm végeredményt adna, amin az erősítő oldalanként 1kW-on tud dolgozni, vagy az 50W miatt talán a 8 csak 6-7ohm-ra csökkenne csupán 4 helyett? Az értékek csak példák, de ha vennék még kisebb hangfalakat ezek mellé, az segítene 4ohm-ra csökkenteni, vagy mindenképp azonos teljesítményben kell gondolkodni?
