Hello!
Egy rendezvényen vagyok, ami tegnap óta tart (minusz hajnal).
Most reggel halk háttérzene szól (-15dB) és durván 2,5 óra után az egyik oldal elhallgatott, de úgy, hogy a VU sem jelez. 2 szám között egy újraindítás megtörtént, a protect relé rendesen dolgozik, kattan, és a védelmi kijelzés is rendesen elalszik, tehát külső rövidzár nincs.
A hangfalak 2x8ohm/ oldal, tehát 4ohm oldalanként, azaz optimális az erősítőnek.
Most 2 mélyládát leválasztottam, és 1 oldalon szól a 2 szélessávú hangfal.
Este lesz (19h) fél órám, hogy belenézhessek, tehát most méregetés nem jöhet szóba, illetve egy multiméteren kívül nincs más szerszámom (pl. forrasztó) a helyszínen... de este kéne a 2kW teljesítmény.
Még annyi megjegyzés, hogy tegnap az az oldali hűtés sűrűbben ment a másiknál.
Mit lehetne kezdeni ebben a helyzetben?
Vállalkozó szellemű szaki segítségét is elfogadnám, aki ide tudna jönni és a helyszínen varázsolna valamit. Természetesen megfizetném a fáradozásait és a strandok éjszakájára is (akár családjával) maradhatna, ha szereti a dallamos diszkózenét.
Tudnátok segíteni?
Lenne két ilyen lemezjátszó, ami bekapcsolás után nem indul. Tehát fények vannak, de a tányér meg se moccan. Itt a Tanyán találtam rajzot, de csak hasonló. pl. a motorvezérlőnél a x101 nincs beépítve, van még egy kis eltérés. A motorvezérlő, a PIC megkapja az 5V -ot a STA431 a 24v-ot. A PIC kavicsa rezeg. Nincs a karnak kapcsolója egy Start stop gomb van (FL/ST) H és L szintek vannak.
A rotate, meg drive-n minek kéne lennie? Egyáltalán hogyan működik ez az egész?
köszi
Hello! Van a címben nevezett keverő, amit rendbe szeretnék hozni. Az előélete annyi, hogy még jó 17 éve, amikor vettem, akkor sajnos volt egy olyan rendezvény, ahol "a művház tuljának fiát" is oda kellett engedni a pultba 1 órára. Amikor jó fél óra után elzavarta a vendégeket a sz...r zenéjével, én meg őt zavartam el a pultból, akkor láttam, hogy minden maximumon volt, a kivezérlésjelző még csak nem is villogott, hanem folyamatosan világított. Ezután az eset után a fejhallgató kimeneten a jel kb. 1/3 szintre csökkent. 3 kimenete van, mind3 azonos. Mivel új volt, graiba visszavittem, ahol jó 1 hónapot ültek rajta, már úgy kellett könyörögni, hogy adják vissza, mert dolgozni kellett vele. Mindenféle javítási papír nélkül kaptam vissza. A hangerő egy nagyon picit javult, de még mindig 1/2 szint alatti az új állapotához képest. Szétszedés után kiderült, hogy ellenállást hidaltak át direktbe, ennyi volt az 1 hónapos javítás eredménye. (Csak megjegyzésként írom, hogy ők cseréltek komplett CD fejegységet fél év után, amikor egy lejátszó gyári hibája az volt csupán, hogy a fejegységet burkoló fekete műanyag idővel eldeformálódik és emiatt a lencse nem tud mozogni. Amire a második CD-t is vittem nekik pár hónappal később, akkor mondták, hogy ez a probléma csupán, de az elsőnél 2 hétig járatták és nem jöttek rá.) Gyors megoldásként (hiszen a szakik sem tudták megoldani), egy régi magnóból került bele egy fejhallgató-erősítő rész, de nagy volt az alapzaja, így évekkel később egy másik bontásra ítélt keverőből került át egy fejhallgató-erősítő modul, amivel így most egyetlen kivezetésen működik erősen (bár ez sem éri el az eredeti szintet), a többi 2 mind maradt gyenge. Mivel most van némi időm, hogy a rég halasztott javítgatásokkal foglalkozzak, így pillanatnyilag ez lenne soron. (Már nem ezt használom évek óta, de olykor kezdőket oktatok és nekik inkább ezt adom elsőre, nem a digitálisat.) Még nem szedtem szét, elsőként meghallgatnám azok véleményét, akik jobban értenek hozzá a fenti "szakikhoz" képest, hogy merrefelé induljak el. Az oldalon van SM hozzá (battle mixer néven). Panelrajz nincs benne. A leírt történet alapján mi gyengülhetett le, éghetett le, amit a szakik nem találtak meg?
Módosítottam a címen, a módosítást kivéve a fejhallgató már jobban szól, de a master/booth/rec kimenet kb -15 és-17dB között van +3dB-es bemenet mellett. A saját VU-ja is azt méri, amit a kimenetre kapcsolt másik keverő.
Segítséget szeretnék kérni egy Omnitronic P-1500 erősítő javításában!
Az állapot a következő:
Az egyik oldala elfüstölt. Pontosan a negatív tápban lévő 10A-os bizti elfüstölt. A végfok tranyók közül a 3db 2SC4468- ból 1 db (T214) és a 3db 2SA1659 -bó l 1 db (T215) bezárlatosodott.A 0.68 ohmos ellenállásokból mind a hat megszakadt (R 240,242,244,245,247,249).
Ezen kívül még az alábbi lakatrészek mentek tönkre:
- 2SB647 (T221) és a 2SD667 (T220)
- 2 kilós ellenállás szakadt, (R259)
- 2SC4793 (T208); 2SA1837 (T209)
- 47uf eldurrant (C216)
- 2SD669 (T207)
A mellékelt rajz alapján kimértem a többi alkatrészeket, meghajtó tranyók, munka ellenállások, más hibát nem találtam. Ez után kicseréltem a fenti alkatrészeket. Összeraktam, bekapcsoltam, a védelem nem tiltott le. Adtam a hibás oldalnak vezérlést egyenlőre hangfal nélkül, a kivez mérő érzékelte a jelet, működött. Ez után ráraktam a hangfalat, alacsony hangerőn hibátlanul működött.A hangerőt folyamatosan tekertem felfelé, majd egyszer fény és füst, majd a védelem letiltott.
A végfok megint elszállt. A negatív tápban lévő 10A-os bizti megint elfüstölt.
Most már elment mid a hat végfok tranyó 3 db 2SC 4468 és a 3 db 2SA1659,
a 2SC4793 (T208), a 2 SA1837 (T209), 2SB 647 (T221), 2SD669 (T207), 1N4148 (D208), 0.68 ohm (R 247, 249),390 ohm (R260).
Tudna-e valaki valami ötletet, javaslatot adni, hogy mi lehetett az oka annak, hogy javítás után alacsony hangerőn működött a készülék, nagyobb hangerőn meg elfüstölt.
Egyébként volt egy QSC GX-3 as erősítőm is, ami ugyan ezt csinálta, javítás után nagy hangerőn megint elszállt, de azt az erősítőt már likvidáltam!
