Üdv mindenkinek . Szereztem a lomosok-tol egy ilyen szivattyút hogy fáradt olaj átemelő szivattyút csináljak belőle , de a google nem barátom és sehol nem találok olyan adatot , hogy mekkora fordulattal szabad megpörgetni .
Elég egyedi a kérdés, de hátha belefutott már valaki a fenti vagy hasonló eszköz javításába.
Azzal került hozzám, hogy az egyik DVI bemenet nem megy.
Próbálgatva nem is lehetett forrásként kiválasztani a rossz bemenetet.
DVI bemeneti IC-re gyanakodtam, adatlap persze nincs az IC-hez.
Méregetve, összehasonlítva a mellette lévő másik ugyanilyen IC-vel, tápok szerintem rendben viszont a "rossz" lábain nincs értelmezhető jelalak.
Gondoltam kapott valamit az IC mert egyik ilyenben sincsen befele az IC felé semmilyen védelem.
Cserére lett ítélve, persze nem rendelhető itthon sehol, így maradt az e-bay.
Meg is érkezett, kicseréltem.
Most már ki tudom választani az eddigi rossz bemenetet, de "No signal"-t ír rá, és nem ad képet ezen a bemeneten.
Mérve kb. ugyanolyan jelalakok vannak a lábakon.
Rajzot égen-földön nem találok az eszközhöz.
Lehet tovább jutott a hiba csak hát rajz nélkül ez nehéz lesz...
Viszont egy érdekes jelenségre lettem figyelmes.
A jó bejáratra dugva a jelet egy Apple gép azonnal átvált 2 képernyős üzemmódba függetlenül attól, hogy az eszköz áram alatt van-e vagy sem.
A rossznak ítélt bejáratra dugva viszont nem akar beváltani ugyanilyen módba.
Keresgéltem a neten, de nem találtam rá utalást hogy kell ezt a módot elérni.
Egy dolgot tudtam erre elképzelni hogy a DVI csatlakozó 14-es lábán található +5V-ot visszavezetik a 16-osra a Hot Plug detectre, a panelon viszont mindkét DVI csatlakozón ugyanolyan értékeket mértem, úgyhogy nem értem.
Valakinél nem lapul a fiókban egy service manual ehhez a készülékhez?
Köszi,
Krisztián
Trafó szekunderén az egyenirányító és a pufferkondi közt van. Öngyógyuló biztosítéknak gondolom
Milyen értékű lehet?
Vagy az alsó csak gyártási kód?
https://www.littelfuse.com/products/polyswitch-resettable-pptcs/radial-leaded/rxef/rxef017.aspx
A ConCorde tab ONE tablet 8GB bekapcsoláskor
az android feliratról nem lép tovább.
Sikerült a gyári reset.
Igy indul de sűrűn lefagy és csak újabb gyári reset után működik.
S/N TAB12122400027
Android verziója 4.1.1
Build-szám AB-86V2 M758A. 20121203
Mit lehet tenni vele.
Üdv. Gyuri
