A fentnevezett rádiót nemrég kaptam.
Kisebb kontakthibáktól eltekintve működik,csak szerintem kicsi az érzékenysége(egy Videoton Kleopátra helyére került).
Szeretném eltolni a vételi lehetőségét, a jelenlegi 104 MHz-től 108 MHz-ig, ha lehet.
A radiomuseum.org
linken megtaláltam a leírását és a rajz is megvan,csak nem tudom letölteni.
Ha valaki tudja hogyan lehet letölteni, vagy tag ezen az oldalon és tud segíteni megköszönöm.
A rajzokat megkaptam köszönöm a gyors segítséget,remélem boldogulok a rádióval is.
Sziasztok elkészült a második csöves erősítő volt vele munka rendesen fúrás forrasztás szerelés :) de meg érte nagyon szépen szól üdv lali
Adhatnál valami beszédesebb címet, ha el akarod kerülni a felfüggesztést!!
Fent nevezett készülékem önálló életre kélt.
Bekapcsolás után magától váltogatja a bemeneteket majd megáll.
Az lőlapon hol működikon hol nem a hangerő gomb, a bemenet váltó gomb és a multi kontroller a többi gomb jó, a távirányítóval viszont mindent lehet szabályozni.
Van valakinek valami ötletet mi okozhatja ezeket a hibákat."táp" "proci"
A mikró-kapcsolók átvezetését már le ellenőriztem azok jók.
Hello!
Egy strandon kell majd hangosítanom, de elég rosszul találta ki a vezetőség az elhelyezkedést, így a medence egyik oldalán lennék én a DJ-pulttal, míg a hangfalak a medence másik oldalán lennének.
Az nem opció, hogy 2x 30-50m-es hangfalkábelt húzzak valahogy a levegőben, mert nagy a veszteség és nincs is kábelem ennyi itthon, ebben a vastagságban (4mm), ráadásul 25m majdnem 10e Ft.
Rádiós átvitel nem opció, mert zavaros, nem elég dinamikus és plusz 1 hibaforrás.
Egyetlen opció maradt, hogy a digitális jelet viszem át az erősítővel együtt a medence túloldalára, így egyetlen jel-vezetéket kell csak valahogy a medence felett áthúzni. Viszont standard (75 ohm) antenna kábelből csak néhány méteres darabok vannak itthon... de ellenben van több hosszú 50 ohm-os (rádióamatőr) vezetékem.
Rövid távon (1-2m) a sima árnyékolt audio kábel (RCA) is jó volt átvitelnek (1 méter hosszban még az árnyékolás-sérült is működött), de hivatalosan 75 ohm-os kell hozzá.
50-70 méterre még használható lenne az 50 ohm-os, vagy ekkora távon már ragaszkodni kell a szabványhoz?
Tudom itthon is ki tudom próbálni és hamarosan meg is teszem, de attól, hogy átmegy épp most a jel, nem fogom tudni, hogy stabil-e, vagy épp határeset, ezért kérdezem meg inkább itt.
Tehát nem a szabályok érdekelnének, mert mint írtam, azt már ismerem, inkább csak az, hogy a szabály mennyire léphető át... és olyan ember tanácsára vagyok kíváncsi, aki nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is "lazított" már így a szabályokon.
44,1kHz sztereó jelről van szó, tehát nem "sok pont 1", nem 96 kHz, csak szabvány CD minőség.
Okafogyottá vált a dolog, meggondolta a vezetőség és inkább az egyik medence sarkára állít fel színpadot, így egy helyen marad a technika, a hangfalakat kell csak messzebb vinni.
