ONIDA 14 ZS4
TV - EPROM
Type: (E2P)
1.1 KB
EPROM
Looking for similar onida manual?
    ONIDA 14 ZS4 ZS
videoton c29s11-am plat rossz... de mégse?!?!?
Tisztelt szakik! Címben említett "vissza a jövőbe" tévé. A tulaj pánikszerűen megvált tőle mert füstölni kezdett. látatlanban sorkimenőre gyanakodtam-lesz ami lesz bekapcsoltam ÉS BEINDULT! nem füstölt... rögtön megnézve a belsejét, a sormeghajtó tranzisztor mellett C704 33n630V kondi oldala púpos (szakadt), VD705 HER306 dióda rövidzáras. mindkettő csere( a dióda ITT BY299re-az volt itthon) meg a panelen átforrasztani ami igényli- volt belőle... készülék üzemel de kis idő múlva kíváncsiságból megnéztem a hőmérsékleteket: mindkét cserélt alkatrész MELEG! sormeghajtó- vertikális IC szintén, sorkimenő langyi, kapcsolótáptrafó szintén. ezek üzemi hők? Tudomásom szerint ez a készülék nem egy tartós fajta, de a fent említett jelenségek-események oka tervezési hiba? vagy még valamit kihagytam az ellenőrzésből? járattam 3-4 órát és ment, meg még majd járatom. köszönettel D A
MP03AB LG konvergencia állítás
Sziasztok, van egy feladatom: konvergenciahibás MP03AB LG projektor. Nem durván, és nagyjából mindenhol ugyanannyira van elcsúszva, úgy gondolom STK csere előtt érdemes lenne megpróbálni konvergenciát állítani. A zöld-vörös majdnem jó egymásra, a kék is csak oldalra van elmozdulva. Viszont annyira meg nem megy az angol hogy értsem, hogy kell ezt csinálni. Hogy van a konvergencia belépés és állítás? Tudna valaki segíteni? Amúgy Boldog Új Évet és spok jól fizető munkát! Köszi. Tamás
Daewoo tv ddt-21h9s chassis cp093f,a sortáp nem indul (Megoldva)!
Kaptam ezt a tv-ét,a volt gazdája szerint megállt egyik pillanatról a másikra.Chassis cp093f. Megjavítanám magamnak mert van benne dvd is,de elakadtam.Eddig lemértem a tápfeszeket a b+ a sortranyó collektorán 160v kiforrasztva a tranyót és helyébe 60w izzó indítva 140v stabilan.Ha bent a sortranyó a led zölden világít a relé kattog 2-3 másodpercenként ekkor a led pirosra villan be.A sortranyó diódás ennek 80ohm ellenállása van kiforrasztva e.b.között.. hát sokallom de nem talátam az adatlapján mi lenne a jó érték.Tranyóval indítva a sor teljesen áll,de a kattanások ideje alatt a videófesz a képcsőkártyán 60 v-ra ugrik, de rögtön letilt a védelem.A sortranyó meghajtó trafó primer oldalán 12v, dc a szekunderen nincs semmi.Kiforrasztva a primer 32 ohm a szekunder átfütyül multival,pár ohm.Sajnos még mindig rossz a szkóp nem tudok frekis jelet mérni.A meghajtó trafó tranyóját már cseréltem,egyébként mindegy hogy a sortranyó kint vagy bent van indítva a led zölden világít.A sortranyó helyettesítővel is ugyan az a helyzet új bu2508, de ez lomhább az adatlap szerint.Elkók átmérve zárlat nincs félvezetőkön,aki tud segítsen.Köszönöm mindenkinek és boldog új évet minden tanyalakónak. Üdv fragola.
PHILIPS 37PFL5604H begammásodik
Hi!
Tudnátok segíteni? Van erre valami megoldás? A proci eléggé meleg.
Q543.3ELA Kösz
