ONIDA 14TVGSM1 OK
TV - EPROM
Type: (E2P)
1.1 KB
EPROM
Looking for similar onida manual?
    ONIDA 14TVGSM1 OK 14 TVGSM
Samsung CZ14F12Z
Sziasztok! Hoztak egy Samsung CZ14F12Z tip kis TV-t hogy nézzem már meg,hátha tudok neki ártani valamit.A hiba: időnként elmegy róla a kép,és a hang,de egymástól teljesen függetlenül.A fény hirtelen minden átmenet nélkül,a hang viszont fokozatosan lehalkul.Majd egy kis idő múlva minden helyreáll, aztán fény el majd vissza,hang lehalkul majd vissza.A frász tör ki ettől a géptől mert nem lehet tudni hogy mikor produkálja a tüneteket és nekem azért lenne más dolgom is. Látható hibát nem találok. (púpos kondi vagy más rongálódás) Szóval elkelne egy kis segítség! Üdv belfi!
Gaba TV (sasszi: LBQ20050121 vagy TH-2983A2.PC) Szervízmenü elérése
Sziasztok! A fenti Tv-nek a szervízmenübe lépésre volna szükségem, ha valaki tudna segíteni. Sajnos a tipust nem tudom, hiányzik a címke a hátuljáról. TH-2983A2.PC, vagy LBQ20050121. Az IC-k: LA76818A, LC8635, LA7642, HCF4052. Köszönettel Attila "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Hyudai HLH22882 nem indul megoldva
Helló! A készülékben villámlátogatst tett Szent Péter. A szekunder oldalon 2 párhuzamos nagyáramú dióda látta a kárát, amit ki is lehetett mérni, de sajnos így sem indul. CMO465 táp is van benne, ami zárlatosnak ugyan nem tűnik, de a készülék nem működik. Más hibát nem találtam benne, cseréltem az optót és a TL431-et is. Szeretném megtudni, hogy hol lehet az alábbi c-t megvenni, ill. tapasztalatokat a táp javításval kapcsolatban. Üdv.: Ízirájder
Orion 2835 PT90, nincs OSD, nem lehet menűbe belépni
Sziasztok Meggyűlt a bajom ezzel a döggel. Hozzám úgy került, hogy nem működik. Táp cicceg, sortranyo BU2525af zárlat, CD15 elpukkanva, CD10 szakadt, RD39 szakadt. Minden cserélve, (BU2508af került bele), többi ellenőrizve. Most a tv elindult, tápfesz 145v, 5V, 8V, 16V megvan, konvergencia rossz-(párnácska), sorméret egy kicsit nagyobb a kelletténél; de nincs OSD, menűbe nem tudok belépni, így programálni sem tudom; távról programot, hangerőt lehet váltani, régről memorizált pár csatorna megy rajta, AV-ről megy. Végigrágtam magam a sok általatok mondottakon, de csak összekavarodott a fejemben a dolog. A függ-IC STV9306 11-es lábán nincs 12V, ha kiakasztom ezt a lábat, megjelenik kb 36V; test felé 1.3 ohmot mérek rajta, ezek szerint itt zárlat van, cserés lenne, de honnét, ha ennyi baj van körülötte. Leakasztottam az 1 és 3 lábakat is, kép összement, de menű nem jelenik meg sehogysem. STV 2246H végigmérve, pin51-3V és pin52-2.1V hiányzik, pin24-3.6V, 1.8 helyett. Mi foghatja a bus-t? P268 eprom van benne. Bármilyen segítséget, jótanácsot megköszönök. Csaba
