Szia mindenki!
Tudna valaki segiteni,szervizmodba hogy lehet bemenni?? ORION T2835STX-SILVER
2009, August 25 - 14:31
#1
Szia mindenki!
Sziasztok én is ugyanezzel a problémával küzdök )-( és nem tudok rájönni mi lehet a baja ha valaki tudja kérem segitsen.A sasszi:xdk190-06
Szia Saca!
Miért nem nyitsz egy új topikot a problémának?
Ez a sasszi, amit írtál BEKO K1.
Rajzot találsz hozzá az adatbázisban, ha a márkához beírod, hogy GRUNDIG-BEKO, és a típushoz K1.
Az EW problémákkal már nagyon sokat foglalkoztunk a tanyán.
A kereső alsó sorába beírt kulcsszavak alapján kilistázhatod, és végigolvashatod őket.
A csatolmányban is megtalálod a szervizmódot, és a hibát is.
Fülesmester
halli
ugyanahhez a tvhez kellne menübe beleépés az én panelemen anyi van hogy grundig elektronic és XDK190-06
Szia sniper888!
K2 Beko bélés, a Grundigoknál "i 8500", kilépés TXT.
és akkor mi van ha a távirányítón nincs i gomb...???
Akkor "menu 9301"
holnnap megpróbálom, elvileg i gombal kelene a manuálban az van írva de ugye nem grundig távirányító van hozzá.
elég kezdetleges
hibája: a tv működött és pár óra mulva már a kép szép müködik rendesen, csak olyan mintha a parabolát elállítottad volna magyarul
kondikat csréltem nem változott semi nem találtam rosz alkatrészt..
esetleg valami tipp?
Ha egyeznek a pozíciószámok a "grundöggel":
C521-523-524-525; D506-507; L501; R519
megnéztem úgy neéz ki minden jó..
a msnü 9301 el megvan a service menü
de elég bonyolult..
valahogy el van osztva 50hz 60hz.. meg egy csomó olyan ami nem tudom mire jó...
nyomtam neki egy geometry resetet... de nem javúlt a helyzet.
úgy néz ki a 60hz állítja a dolgokat, de a trapézitáast mintha nem szabályozná..
nem tudja valaki leírni a beállításait? vagy a reset elvileg a tévé gyári beállításait hozza be amihez nem kellene nagyon hozzányúlni?
Ez a típus 3 féle sasszival készült, tudni kéne, hogy ez éppen melyik?
Szia Stomi!
Kösz a gyors reakciot,Van rajta egy ilyen szám YCRPT90,nem tudom hogy ez e a sassi szám.de ha tudud,küld el mindhármat,majd kibogarászom.
Üdv gyuri
Igen ez az:
PT90, a szolgáltatások (feature) menüben ráálsz a kurzorral a nyelv menüre és 1923 a számgombokkal.
Van még a 11AK37-es sasszi, annak a belépése MENU 4725, a harmadik vagy litván, vagy Beko sasszi, de ponosabbat nem tudok.
hello!
Köszi bejött a dolog.Pedig 1923 probáltam csak rosszul,Menu és 1923, nem mentem be a szolgáltatásba.
köszi mégegyszer
