ONIDA 21BLKC 1200WATT 3I1219
TV - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
EPROM
Looking for similar onida manual?
    ONIDA 21BLKC 1200WATT 3I1219 21 BLKC 1200 WATT 1219
Grundig tv javítás.
Sziasztok! Egy zsenge kérésem lenne az itt megjelenőkhöz! Az adatokat mellékeltem! A drága,szeretett húgom megkeresett egy ilyennel, hogy egy fél óra múlva megáll a tv-je! Kijelzés megy, a sor 'összeesik'! Kiderítettem hogy a sorkimenő a hibás. Megszakad, a sor BU-'Collector' felé menő kivezetése! Esetleg nem lenne valakinek akár bontásból, olcsón, egy ilyen típusú jó sorkimenője? Tudom, hogy kapható ilyen pl. a HQ-nál 3850.- nettóért+posta, de ez már is meghaladja a készülék jelenlegi piaci értékét! Igaz eddig jó állapotot tartottam fenn benne,és a képcső is kb.80%-os, de viszont ha, eme trafó csere után nemsoká beadja a kulcsot netán a TDA8140...? Akkor már nem gazdaságos! Addig is köszi mindenkinek! delon1
Tv alaplap beazonosítás.
Sziasztok. Már régóta hentereg egy epromhibás 21" tv a sarokban. Eljött a pillanat hogy megy a szemétbe ha nemsikerül tartalmat találnom hozzá.Tip:Audiosonic NR-KT9514MTX. Ha valaki felismeri az alaplapot vagy a típust kérem segítsen.Proc:SDA5535A051 Vid:STV2246C Üdvözlettel,hifi64
Precision 2000 nem indul - befejeztem, kikötött védelemmel megy, amíg megy
Üdv! Itt egy TS-5452 ICC5-ös precision az asztalomon. Készenlétben van, ha be akarom kapcsolni, hármat pislant és letilt. Ha kitartóan próbálkozok, néha-néha elkapja, elindul, és tökéletesen működik kikapcsolásig. Utána kezdi újra a hülyeségét. A tápkondikat kidobáltam belőle, a kicsit is gyanús forrasztásokat átforrasztottam, a 3 Megás ellenállást is ellenőriztem, a TEA-t is kicseréltem. Ha megy a tévé, minden tápfeszültség tűrésen belül van. Mi a fene baja lehet még ennek a nyomorultnak?
Samsung PS51D490 plazma Y-SUSboard hibája
Üdv Mesterek! A fenti plazma y-board (LJ41-09423A) hibával érkezett néhány zárlatos alkatrésszel (3 igbt + 1 dióda). A 4betűsnél van hozzá javító szett (3db Igbt, 2db dióda + 2db driver ic ) de, vajon "csak" ennyi vagy számíthatok egyéb problémákra is...(y-bufferon nem mértem zárlatot) Köszönöm.
