ONIDA 21 BLFT 3SMD OK 2
TV - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
EPROM
Looking for similar onida manual?
    ONIDA OK 21 BLFT 3SMD SMD
Samsung LE32S62B
Sziasztok!A fenti tv inverter rajzát keresem.A típusa CPT 320WB02S.Egy pillanatra van fény.Tud valaki segíteni?
LKP-PL059 Rev.0.2.táp szetdurrant-
Sziasztok! Van egy BLAUPUNKT ,BW21K155BFBKDPE Led tv,amelynek szetdurrant a taoegysege.Vannak rajta kis pici smd ellenallasok, amire rajottem, milyen értéke volt,mert még látszik rajtuk az iras;az a 73D25 azt  kapok valakitől, van egy kis fekete dioda,,Zenner, 5M-et ír rajta,a másik az W1,azt találtam egy Westel lapon. ..Ha tudnátok segitteni egy rajz ügyben, megkoszonnem. ...A táp az LKP-PL059 Rev.0.2.Koszonom
Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!
LG plazma tv :42PC1RR , X3 kijelzővel.YPPD-J018C helyettesítése STK795-821-el.
Sziasztok! Van valakinek tapasztalata a két ic-t illetően? Mennyire kompatibilis a kettő? Azt tudom hogy az YPPD-J014 helyett simán betehető az STK795-811,ilyet már magam is csináltam,V6-os plazmánál. Z-sus hibás volt a címben szereplő készülék, STK-t rendeltem bele,Y-sus segédtápját is rendbe raktam ahonnét a 15V érkezik. Teljesen jó képet ad a tv,de apró villogó piros pöttyökből álló,beégésszerű kép látható a fekete háttérnél. Kivehető az RTL felirat,meg vmi foltos emberi alak. Lehet az ic az oka? Egyébként stabilan megy. Köszi!Üdv!
Samsung ps42d5s plazma erősen pöttyös a kép
Üdv! A címben említett tvnek erősen pöttyös a képe. az üf szerint hirtelen lett ilyen. Képtartalom látható. Lehúzott lvds sel sem lesz fekete a kijelző. Látszik, hogy nem olt ki a a kijelző. A készülékben s42yb05kijelző és áramkörei találhatók. Szkoppal vizsgálva az ysus jelalakjait nagyon nem stimmelnek. A tápfeszek rendben megvannak. Egyik modul sem melegszik extrém, biztik védő ellenállások egyik sem szakadt. Szóval kezdek tanácstalanná válni.
