ONIDA 21HT3 OK
TV - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
EPROM
Looking for similar onida manual?
    ONIDA 21HT3 OK 21 HT
Samsung PS50C430A1W plazma Y-main hiba
Tisztelt Kollégák! Samsung PS50C430A1W plazma.5 éves készülék. Nem indult, első körben az Y-main-on(LJ41-08458A) találtam egy szétégett kis kék kerámia kondit(C5631),D5401 UD1006 diódával paralell. Értékét nem tudom tettem helyére 470pF 2KV-ost.Gondolom az érték nem kritikus. Elindult hdmi bemenettel, így a szürke háttéren jól látszott, hogy a kijelző közepén 3db kb., fél centis vízszintes fekete csík van,cca 5 cm-re egymástól.Osd kijelzés látható volt :( Sajnos itt nincs vége a történetnek.T5601 trafó ciripelő hangot adott,de finom nyomásra elhallgatott és itt jött a meglepi. Egy kattanás és eldurrant 4 db fet,(Q5304,Q5303,Q5403,Q5402).S még ki tudja mi? A szilikon ragacsos szalagok lebontása után látszott,hogy két fet lába van körberepedve... Kérdem bonyolódott-e már valaki javításba? Érdemes neki állni, főleg a 3 fekete csíkra való tekintettel? Kijelzőhiba? Köszönöm, üdv,kovi
11ak19 pro
Üdv. Mesterek!! A következőkben kérném a segítségeteket.A SEG 11AK19PRO, (CT2801A) Kapcsolási rajzát keresem, ill. megtaláltam már itt de az xls fájlt nem tudom megnyitni, ehez ha tudnátok valami progit ajánlani. A hiba jelenség, a visszintes eltérités mindkét oldalról kissebb kb. 5 centivel, ehez még járul a kispárna jelenség,tehát ives a széle.Ehez kérném a segítségeteket köszönöm!
SIEMENS FST 28 PS EW korrekció kicsi panel hiányzik.
Hali ! Kedves kollégák ! A fent nevezett Tv-ből a szerviz kivette az EW panelt, egy volt kollegámnak már javítottam egy ilyen Tv-t, és emlékeztem rá, hogy BD 139 v.140 formáju tranyó volt, a sorvég hűtőbordához csavarozva .Az elkóval szembe van a tranyó. Lefényképeztettem vele a panelt, de ő mar az ország másik végébe költözött, mivel itt a FLEXTRONICS is haldoklik. Ha valakinek van ilyen panel, és nem kell, írjon nekem. Ez lomis Tv más hibája nincs.Pár képet csatolok, elég gyenge minőség. Az alappanelra függőlegesen van rádugva. Előre is köszi. Üdv B Józsi.
Philips 16ct4418/025 hiba kód
Sziasztok!! A fent nevezett tv E1 hibakódot produkál. Mit jelent és a megoldási javaslatok is érdekelnének? Tisztelettel Kummer József
