Orion AT505-622 Duna TV hiba
9 posts / 0 new
Samu
Üdvözlet mindenkinek. Van egy Orion AT505-622 szinkronautomatás tévém, szeretném megjavítani. Ez az első nem nyák lapos tévém. Már PCL85-re van átalakítva a függőleges eltérítés. 1964-es gyártmány. 3 éve kezdtem javítgatni, kisebb-nagyobb sikerekkel. Amikor hozzám került, se fény, se hang nem volt, a szelén is hibás volt. A papírkondenzátorok, elektrolit kondenzátorok ki vannak cserélve modern gyártmányú kondenzátorokra, amik kb. 2 évesek.Az egyenirányítást by238 diódával oldottam meg. Nagyfeszültség van, eltérítés azonban hiányos, a szinkron leválasztó hibás. Korábban így nézett ki működés közben: https://www.youtube.com/watch?v=Qr_NaRLBxlE
Nem működött jól a szinkron leválasztás, belepróbáltam egy 500k ohm-os potmétert amit egy másik Duna tévében láttam, akkor lett legjobb, a videón is látható kép. De akárhányszor beállítottam jól, következő bekapcsoláskor ciceregni kezdett valami a képkimenő trafó körül ilyenkor a fény egy függőleges homokóra szerű alakzatot rajzolt ki, vagy a cicergés mellett egyáltalán nem volt fény, ilyenkor a sorszinkron potméter átállítása után jött vissza a fény. Egyszer PCL85  csőcsere után elment a fény, ioncsapda mágnes hátrébb helyezése után jött vissza, azóta a kép az oldalain be van esve. A képfutás nem volt megállítható, ezért próbáltam bele egy másik PCL85-öt. Visszaraktam  a 250k ohm-os potmétert hátha a nagyobb potméter okozza a kép beesését, de a csőcsere óta nem lehet szabályozni a sorszinkront. Visszaraktam az eredeti csövet, de a hiba megmaradt. Jelenleg így néz ki: https://www.youtube.com/watch?v=xs5YXqMl6t8
Az eltérítő tekercseken lévő mágnesek igazításával a kép széthúzható. Ha a képlinearitás potméterét egy szélső állásba tekerem, akkor a képkimenő trafó erőteljesen berreg. Amióta a sorszinkron nem állítható a tápegység egyenfeszültsége is 220 volt helyett 240 voltra nőtt.
tvdoktor
tvdoktor's picture
Helló
Addig semmit ne csinálj amíg a cicergést meg nem szünteted,mert az kihat mindenre is.Tehát nem a szinkron leválasztóval van a baj.
Meg kell tudni kell mi cicereg a primer vagy a malom tekercs,ha meg van, csere vagy javítás, ha lehet, pl:ragasztani ahol áthúz a nagyfesz.
Ha a primer kör cicerereg az már macerásabb.Sötét szobában lehet látni fogod a problémát kisülés formájában.
Ez miatt már lehet rossz a PL36 illetve a DY88 cső ha jól emlékszem.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Samu
A cicergés megszűnt azzal hogy a sorszinkron szabályozhatatlan lett. Inkább a sasszi közepe felől jött a cicergés.
Vote up!
You voted ‘up’
tvdoktor
tvdoktor's picture
Az is lehet, akkor viszont azért cicereg mert a sor frekvencia nem jó helyen van,vagy alatta vagy felette.Ezt te látod jobban.
Vote up!
You voted ‘up’
Samu
Ez inkább valószínű. Köszönöm a küldött AT611 javítási utasítását, találtam benne hasznosítható leírást ami hasonlít erre a tévére, megpróbálom alkalmazni, majd jelentkezek a változásokról.
Vote up!
You voted ‘up’
tvdoktor
tvdoktor's picture
Lehet rossz a cső,de valószínűbb a foglalat kontakt hiba,ha mást nem csináltál csak cső cserét.Át kell nézni, valami leszakadt eltört nem érintkezik ilyesmiket keress.Ha a cső munka ellenálásán teljes táp van az nem dolgozik
Vote up!
You voted ‘up’
Samu
Kipróbáltam a dokumentum 29.oldal 57.hibajelenség tesztjét, amiben az van hogy a pl36 rácslevezető ellenállását a panelre zárni. Ezt megtettem 1 másodpercig, majd ilyen lett a kép:  https://youtu.be/j6tnv1_ZvLk
a dokumentum erre azt írja hogy ha szélesebb lesz a kép ettől a próbától akkor a pcf82 képméret automata triódája vezérlőrács-katód zárlatos. Ez jelen esetben a Dunánál melyik csőre értendő? A próba után a tápfeszültség normál értékre csökkent. Következő bekapcsoláskor visszaállt erre a képre, és a tápfeszültség ismét 235 volt egyenfeszültség lett:  https://youtu.be/xs5YXqMl6t8
Vote up!
You voted ‘up’
tvdoktor
tvdoktor's picture
Helló
A rajza meg van? A PCF82 a szinkron a PCL82 pedig a függőleges végfok ha minden igaz.
A kép segíthet.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Samu
Csak csőcsere volt, előtte úgy ahogy, de működött.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
