ONIDA 21IQ OK CHEK
TV - EPROM
Type: (E2P)
1.1 KB
EPROM
Looking for similar onida manual?
    ONIDA OK CHEK 21IQ 21 IQ
LG M1921A
Üdv. mindenkinek! Hozzám került egy LG Flatron M1921A-BZ Tv/monitor a követ- kező hibával. A táp működik/12V,5V/ de nem kapcsol be. A MEM penel tápcsatiját ki-be huzogatva beindul de nem müködik normálisan. Ha valaki javitott már ilyet vagy van egy MEM panelja kérem segitsen. A takaritás után előkerült képcsövek közül ha valakinek kell/csatolnány/ irjon. Beni1
Technika PTV7-106 nincs kép! Hibás a kijelző!
Sziasztok! Nem rég hozták ezt a 7" kis tvét, hogy nincs rajta kép. Most szétszedve kiderült hogy a inverter biztije kh hibás volt, de forrasztás után sincs rajta feszültség. Ez előtt van egy smd tranzisztor I36M jelzésű, és itt a középső lábon nincs feszültség, kimérve szakadt az egyik irányba. Mennyi feszültségnek kellene itt lennie, és milyen tranzisztort lehet ide betenni, mert nem találtam semmi infót erről a tranzisztorról.
Távirányitóban Kvarc. 432 helyett 429 pl. jó e.-?
Üdv. Van nálam egy Hiunday távirányitó. 432 es kvarc van benne,nekem sajna per pill nincs ilyenem,de van 429-es az jó lehet e bele?? üdv. sparco
Képcsövek semlegesítése
Sziasztok! Megtörténik, hogy a CRT használhatatlaná válik és cserélni kell, vagy az egész készülék megy a kukába. Mint tudjuk, a képcsövek robbanás veszélyesek, ezért leselejtezéskor semlegesíteni kell. Szeretném ,ha leírnátok, hogyan jártok el, védőfelszerelést használtok-e, stb. Remélem hozzászólásaitok hasznosak lesznek a kezdők számára. Üdv. welding alt
