Nem rég hozták ezt a 7" kis tvét, hogy nincs rajta kép. Most szétszedve kiderült hogy a inverter biztije kh hibás volt, de forrasztás után sincs rajta feszültség. Ez előtt van egy smd tranzisztor I36M jelzésű, és itt a középső lábon nincs feszültség, kimérve szakadt az egyik irányba. Mennyi feszültségnek kellene itt lennie, és milyen tranzisztort lehet ide betenni, mert nem találtam semmi infót erről a tranzisztorról.
A leírtak alapján az egy FET lehet, ami a tápfeszt kapcsolja az inverterre, így kapcsolja ki-be. Az normális, hogy csak az egyik irányba mutat rajta valamit a műszer (a Drain-Source védődiódája), azt kell nézni, hogí a gate lábon (az ami nem is táp és nem is táp kimenet) van-e vezérlés. Konkrétan bekapcsolva kell lehúzva lennie, ha pozitív tápot kapcsol, vagyis P csatornás.
Szia.
Küldj már egy képet, mert hablatyolsz itt össze vissza. Milyen középső láb, és biztos hogy ott lenni kellene valaminek? :) "Kh"-s bizti ez szép. :D
