Szevasztok!
Hoztak egy TOSHIBA 210S6D-t. Az IC801 hibás volt. Rossz híreket hallottam a boltokban kaphatókról, szereztem egyet bontiból, és azt mondta, hogy cipp.
Szkóppal néztem a műterhelésen a rendszer feszültséget, ami felment cirka 25V-ig. A cipp után bezárlatosodott az STR.
Áramköri környezet:
A panel ki volt szerelve 150R-on keresztül adtam hálózatot, előtte rövidre zártam a DR10 optocsatoló 4-5 kivezetését a bekapcsolási jel miatt, a C831 220uF 160V puffert 820R-al terheltem, ez volt a műterhelés.
Most azt latolgatom, hogy, miután nincs sok veszítenivaló, megpróbálom azt az eléggé egyszerű áramkört megcsinálni egy kis panelen, kapcsoló tranzisztornak meg egy BU508-at betenni.
De, ha valaki esetleg ezen a próbálkozáson túl van, akkor szíveskedjen engem nem kímélni, és ossza meg a tapasztalatát.
P.S.:
Mielőtt betettem az újonnan szerzett IC-t, az áramkörön vizsgálódtam, és a következőket csináltam:
A kollektor köri elemeket megmértem, a kondenzátorokat kiforrasztva kapacitásra ellenőriztem, C814, C823, C818 elkókat cseréltem.
Az előző áramköri környezetben végeztem a méréseket.
Kiszereltem az IC801 STR58041-et. Az 3-4 lába helyére egy IRFBC40-et tettem, a G-jét 30us 6V négyszöggel hajtva.
Teljesítmények:
Primer 146V 210mA 30.66W;
Szekunder 99.8V 427R 23.3W
Hatásfok: 75.9%. Tehát, ez a része biztosan jó.
Ellenőriztem terhelve is a C818-on a feszültséget, persze így kevesebb volt 45V-nál, de működik a kör.
Ellenőriztem a Pin2 bázisra menő jelet, az is rendben volt.
 Üdvözlet Mindekinek!
Van egy nyügös Orion T2835STX-s készülékem(PT90-s sasszé) és a sorvégtranzisztort minden indítás után néhány másodperccel kiüti.
 A hibajelenség a következő volt: vísszintesen összeurott a kép egy 20cm-s csíkba,nagy sercegések közepette.El volt menve a BU2525AF és a kollektorára kötött dióda.Az előbbi alkatrészek és a kollektori 10NF-s kondi cseréje után beindult a készülék,de megint csak egy 20cm-s vísszintes csík volt képen és főtt a sorvégtranzisztor. Próbáltam bele új sorkimenőt is de helyzet változatlan.Egyébb, hidegen is mérhető hibás alkatrészt nem találtam.
 Esetleg eltérítő tekercs lehet a gond? Nekem sajnos ilyen nincs próbára.
 Ez ügyben kérnék egy kis segítséget,melyet előre is köszönök!
 József
Van egy szép nagy 32" Panasonic TX32PX20P tipusú készülékem.
A hibajelenség a következő:bekapcsolás után megjön a raszter és pár másodperc mulva kikapcsol a tv ,majd a stby led 3 sor felvillan.Sajnos a doksijában erre vonatkozólag nem találtam semmit.EURO-9S chassis.
Van valakinek valami ötlete esetleg.
A címet egészítsd ki! A topik addig csak olvasható!
Kalex
Üdv mindenkinek, szükségem lenne egy nem túl régi, viszont nem túlságosan ismert ELITE 14ES41 TV kapcsolási rajzára, vagy bármilyen más információra. Talán Bulgáriában gyártották...
   A sasszén az áll, hogy: JS507002 55K9.
                    Bármi érdekel, köszönöm.
