:help: Tisztel fórumozók.Kedves anyósom tv-je beadta az unalmast.Kevés gyakorlatom van atelevízió javításban,ezért kérném a segítségeteket. Némi feltárás után eggy biztosíték és a BU508DR cseréje után elidult a TV.Eggy kis hiba benne az hogy a kép nem középen van vízszintes irányban,hanem kicsit balra,így a jobb oldalon van kb 5cmes fekete csík a bal oldalból viszont pont ennyi hiányzik.Lehet hogy esetleg a BU508DR helyett beépített BU508A okozza az eltérést?
A címbeli készülék az alábbiakat produkálja:
Fény van, kép-hang nincs. Folyamatosan váltja a csatornákat, ezt a tuner lábain váltakozó sávváltó és hangolófeszültség ütemes változásból, ill. a néha bevillanó változó csatornák képéből érzékelem. OSD ilyenkor nem látszik. A menü gomb nyomvatartásával, megjelenik a felhasználói menü, de az is folyamatosan ütemesen lép tovább. Tápfeszek rendben lévőnek tünnek. Taszt lehúzva, Processor key A ill. key B láb a levegőben esetén is változatlan a jelenség. A proci SDA5553 A019, jungle: M61208FP B. SDA, SCL folyamatosan dolgozik, eeprom csere nem segített. Gyanítom a procit, de ha valaki találkozott a jelenséggel, tanácsát szívesen meghallgatom.
sm itt elérhető:
http://elektrotanya.com/orion_t2128.rar/download.html
üdv: a gyerekek vettek egy LG 42B650V tip televíziót.
A hangot a SCART-ról kivezetve erősítőre kötve hallgatják(scart-RCA kábel)
Internetre állítva nincs hang ezen a kimeneten
Van a hátulján optikai kimenet, ehhez kellene egy átalakító( de milyen?), csak kérdés, hogy netről lesz-e hang.
Van valakinek ilyen irányű tapasztalata?
http://www.lg.com/uk/tvs/lg-42LB650V/technical-specifications
Üdv.mindenkinek . Bekapcsol , háttér megy , sötét a kijelző , egy másik mainnal (aminek az állapotát nem ismerem) virít a kijelző rózsaszínben , meg van rajta egy 4-5 cm vízszintes sárga csík . Kijelző hiba lesz ez? Tcont nem látok , a bga 60-70C , mennyire jó ez ?
