ORION LCD PT32S
ez a TV egyik héten kifogástalanul műkszik, de a másik héten nem lehet bekapcsolni mert felvillanás után azonnal standby-ba esik vissza. ilyenkor még véletlenül sem indul el. Aztán 1 hét múlva megint hibátlan.
Félre lett téve 1 éve mert így használhatatlan, ehhez kérnék segítséget !!!
A Nagyfesz Panelt tönkretettem addig addig kínoztam a kísérleteimmel, hogy elinduljon. Van ilyen valakinél bontott vagy új ?????
https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2019/04/lc_320_wxn.jpg
A Hibát nem találtam meg, egyik nap kifogástalanul indult, másik nap standby-ba küldte a tv-t felvillanás után.
SZEVASZTOK !!!
csak hobby szinten vagyok felkészülve, van egy forr pákám, meg egy voltmérőm.
KÖSZI !!!
Osd menü és TXT kiválóan látható rajta de képtartalom se tunerről se av-ről nincs. Látszólag minden a helyén van, IC501-502 és a képcsőlap feszültségeit a rajz alapján csak sejteni lehet de kb jók, van esetleg ötlet vagy egy biztosan jó dump?
A készülék E9 chassis belsejü.
A hibajelenség a következő.
A kép alul elég nagy párnatorzitással rendelkezik.Sötét ill világos képtartalom hatására nagymértékben ingadiozik.Olyan gyorsan mintha a kép alja és kicsit a teteje is remegne.De csak horizontálisan.
Az összes elkót és kisebb kondikat kiszedtem átmértem a táp ill a sorki környékén.De semmi változás.Amiből volt kondim azt cseréltem is.
Szerintetek mi okozhatja ezt a hibát?
Segitségeteket előre is köszönöm.
Tisztelettel
Miklós Péter
Szép estét mindenkinek ! GRUNDIG Monaco 26lxw68-8512 LCD, ez a pontos tipusa, BEKO panel van benne , és azt kérdezném , hogy a kezelő gombokról el kellene neki indulni, vagy csak táviról ? Táp hibás volt , inverter jónak néz ki , készenlétibe feláll , de onnan semmi . Nincs meg az eredeti távija, esetleg valami bill variációra elindulhat , vagy rendeljek egy távit ?? Előre is köszi !
