ONIDA 21KYT3
TV - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
EPROM
Looking for similar onida manual?
    ONIDA 21KYT3 21 KYT
Technika 32"904B AW14 firmware-t keresek
Keresnék firmware-t de lehet hogy flast is Ehhez a technikai csodához.
A jelenség nehezen indul 5-öt villog a piros led aztán újra azt lehet hogy pár órán belül el is indul.
17mb82s main
Samsung LCD TV nem kapcsol be
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A csatolt képről azonosítható Samsung LCD TV hálózatra kapcsolásakor a led hatot villan és nem indul el. Hol keressem a hibát ?
VL100 kistévénél nincs kép, de nem képcsőhiba
Helló ! Egy kis segítséget kérnék VL100 kistévé javításában. A géppel kapcsolatos összes rosszmájú megjegyzést ismerem, úgyhogy ezt kezdetnek ugorjuk is át. Köszönöm. Tehát: egy havertól kaptam a gépet. Turkálás és karcmentes volt a gép, tényleg nagyon szép. A problémám vele kapcsolatban az, hogy hangja van, de képet nem ad. Ismerem én is azt, hogy a benne levő 16LK1B csövek emisszíó szegénnyé válnak X év intenzív használat után (épp egy Videkoton Minividi TC1620-szal szívok emiatt). A VL100 megbontása előtt kiolvastam az összes idevágó irodalmat, amit el tudtam érni (Rádiótechnikát, a nagyalakú tévé szervizkönyvet, a Garai Barnabás-féle Szovjet tranzisztoros TV-k javítását). Ezek közül a Garai könyv tárgyalja problémámat a legrészletesebben. Itt azt írják a 156. oldalon a "hang van, de a képernyő teljesen sötét" című passzusban, hogy ez a probléma kétféle gond forrása lehet. Az egyik, hogy a képcső meghalt, a másik pedig az, hogy a T5-ös KT601A tranzisztor szakadt (vagy a környezetében van gond). A két probléma között úgy lehet különbséget tenni, hogy ha a gép katódját egy pillanatra földre zárom, akkor ha a képcső erősen kivilágosodik, a videofokozatban van a gond. Nos, én ezt megtettem. A képcső először nem világosodott ki, utólag kiderült, hogy amiatt, mert nem volt nagyfeszültség. Aztán egyszer csak a tévé gondolt egyet, beindult a nagyfeszültség és ha ekkor a katódot egy pillanatra testre zártam, a képcső jelentősen kivilágosodott. Ahogy kellett a könyv szerint. Teli képernyő jelent meg, nem csak egy pont a kép közepén ! Két problémám van, amiben segítséget kérek. 1. A nagyfeszültség gondol egyet és beindul. Néha van hogy nem indul el. Kicseréltem az összes gyanús elkót. Kiépítettem és kimértem a nagyfesz panelon levő két tranzisztort. Működnek. Kiépítettem és kimértem az ott levő összes diódát. Működnek. Egyedül az ellenállásokat nem mértem ki, mert addigra elfáradtam. 2. A videorészben levő KT601A és KT315 tranzisztorokat kiépítettem és kimértem. Működnek. A Garai könyv által javasolt méréseket a KT601 emitterkörében úgy elvégeztem, hogy az itteni alkatrészeket mindent kiépítettem és kimértem. Mind működik. A gyanúsnak látszó elkókat mindet kicseréltem. Egyelőre itt tartok. Érdeklődöm, hogy ha valakinek van tapasztalata ilyen kistévé javításában, ennél a problémánál mit javasol, mit nézzek még meg ? A Garai könyvben sajnos nincsenek jelalak ábrák, amikhez lehetne hasonlítani a mért jelalakokat, továbbá, mikor az írja a könyv, hogy a "K" akárhányas mérőponton mérjek ezt vagy azt, jószerivel a mérőpontot nem találom meg. Egyfelől, mert a kapcsolási rajzban nincs mind feltüntetve, másfelől meg a gép panelján a feliratok az eltelt 30-40 évben lekoptak. Megköszönöm, ha valaki tud nekem segíteni. Ahogy tudok jövök és válaszolok. Boldog újévet !
Samsung UE550ES6560QXZT nincs kép
Üdvőzlet minden olvasónak: A fent emlitett  3D -s tv  , azzal került hozzám hogy vilagos képernyön mozgo függöleges csikozás látszik ,ami feketére vált ,háttér világitás marad ,hang van ,távirányitóra reagál. LSJ550HW04-S tipusu  T con   modulon  a következő feszültségeket mértem : 1.2V .3,3V 5V 12V  8V  6,5V  30V  .Lenne valakinek pontosabb adata erről a T con rol hogy hol milyen feszültségek és esetleg oszcilogrammák kell legyenek?
