Sziasztok! Rendszeresen vennék Samsung és LG alaplapokat, mostani szükséglet:
UE32F6400 BN94-06724K alaplap (45) ,
LG EAX65384004(1.5) alaplap (12967),
UE40ES8000 BN94-05576E alaplap (39)
Köszönettel, István +36704202128
Üdv Urak!
Tapasztaltabb kollegákat kérdezem, hogy érdemes e egy a Magas feszültségű vezeték kilépő pontján repedt sorkimenő javításával próbálkozni esetlegesen időnyerés (másik sorki beszerzése bontásból) szintjén is?
Pl arra gondoltam, nyakon önteni ragasztópisztoly trutyival...
Üdv! Kollegák!
Nos a sortrafó ragasztás úgy néz ki sikerült és már nem csattanik induláskor, viszont a gép sem indul el. Induláskor indul-megáll a táp folyamatosan.
Valami zárlatos vagy túl van terhelve.
Odavághatott valaminek a sorki?
Vagy esetleg még azt kérdezném, hogy eredetileg 2SD2499-es tranyó volt benne, én most próbára egy S2000AF-et tettem be. Nem lehet e ezért, hogy nem indul?
Van 2 ilyen készülék,egyik az apósoméknál,másik meg egy ismerösnél,ahol már kint is voltam háznál,ugyan az a hiba mindkettönél: függöleges össze van húzva kb 10 cm fentröl és lentröl is fekete! Más minden jól megy!Kimentem a házhoz,kihuztam,lekaptam a hátlapot és megjavult a tv kontaktra végignéztem az tuti nem játszik bele mert fél éve nálam volt ez a tv ás fullra átforrasztottam kontaktot! Az kizárva! Akkor miért is javult meg? Apósomnál is eljátszom azt a szitut lehet az is megjavul! Amugy találkoztatok már ilyennel ennél a tv-nél?
Üdv:Sparco
Helló!
Ez a66-os csővel szerelt átok rontja el az egész hetemet. Esténként "megcsinálom" majd reggel újra nem indul. A táp nehezen kel életre. Kicseréltem már benne a 47u-kat a hálózati elkót az 1 Ohmokat. A sorvégben a kis 2,2n -os kondi is repedt volt, igaz az nem hiszem, hogy ilyen hibát okozna. Úgy kb. 20 mp kell neki mire feléled a táp és onnan már mindig beindul. Kivéve persze a másnap reggelt. Ez volt az eredeti hibája is tehát ezzel a fettel mennie kell. Még méregetem az ellenállásokat, hátha ott találok vmi nyúlottat, de azért egy ötlet sokat segítene.
Köszi, további szép napot: Ízirájder
