Hozzám került egy 32" lcd tévé (NAVON, de ez most mellékes) azzal a hibával, hogy önálló életre kelt, nincs hang néha, stb.
Első körben flash hibára gyanakodtam, így mindkettőt cseréltem és újraírtam. Hamar kiderült, nem hatotta meg. Na akkor nézzük a main segédtápjait. Semmi rendellenest nem találtam, tehát a proci került elő mint gyanúsított. Main csere (volt itthon).. és láss csodást, nincs változás. Hang eltűnik néha, olykor nincs képtartalom és kikapcsoláskor nem áll le a háttér, stb. Kaptam egy tippet, miszerint kollégánál hasonló jelenséget okozott már a tápegység. Oké, próbára csere.. immár órák óta kifogástalanul működik. Megjegyzem, semmilyen eltérést nem tudok mérni a két tápegység között. Mindezt csak azért írtam le, hátha másnál is előfordul ilyen hiba.
Üdv, Z.
Szoftver frissítéshez kellene,ami nekem van az 3.0 1.5 az nem jó, ettől magasabb verzió kellene ami kezeli a 2Mbitest. A 3.0 az 1Mbites.
Ha valakinek meg van örülnék.
A címben említett tápegységgel rendelkező HORIZON 39HL7330F típusú tv van most itt az asztalomon javításra.
A tápban cserélnem kellett az U1,Q13,U4,U3 alkatrészeket. Letöltöttem az R4-es rajzot, de csak részben fedi a valóságot. Az U1 a rajzon FAN6300 ebben pedig BM1Q001 meg még vannak kisebb eltérések.
A D29 zénert WD jelzésű, tokozása SOD-123 is cserélnem kell. Kereséseim alapján 7.5V vagy 8.2V dióda lehet. A rajzon 15V-os található.
A 8.2V-osal próbáltam, beindul minden jónak tűnik!
Szerintetek ez lehet a belevaló?
Üdv. Miki
BUÉk minden Tanyázónak!
A címben szereplőnek igen karcsú képe lett. E/W nem működik, a FET-et cseréltem, de ugyan az, a G-n kb jó a jel, de a D-n már nem.Serv. menüben állításra nem reagál, Eprom átírása sem segített.
Ha lenne valakinek ötlete mit-hogy tovább vele, sokat segítene. Köszi! Üdv, Gondif
