A címben említett tápegységgel rendelkező HORIZON 39HL7330F típusú tv van most itt az asztalomon javításra.
A tápban cserélnem kellett az U1,Q13,U4,U3 alkatrészeket. Letöltöttem az R4-es rajzot, de csak részben fedi a valóságot. Az U1 a rajzon FAN6300 ebben pedig BM1Q001 meg még vannak kisebb eltérések.
A D29 zénert WD jelzésű, tokozása SOD-123 is cserélnem kell. Kereséseim alapján 7.5V vagy 8.2V dióda lehet. A rajzon 15V-os található.
A 8.2V-osal próbáltam, beindul minden jónak tűnik!
Szerintetek ez lehet a belevaló?
Üdv. Miki
Szia Miki !.Megirom hogyan választják még a z dioda feszültség értékét a fet G bemenetén.A meghajtó ic tápfeszültségénél kb.2v-al nagyobb kell legyen z dioda feszültsége, igy nem veszéjezteeti az ic impulzus kimenetét.Külömben a fet-ben GS között már van két ellentéteden.kacsolt 20v z dioda,mint védö .Még van egy fontos fet paraméter amit sokan elnéznek.Az eredeti fet GS kapacitása (adatlap) egyezen a cserélt új fet kapacitásával vagy közeli érték legyen.Kapcsoló üzemben ennek a kapacitásnak csökentésére törekednek a gyártók.csak egy ötlet üdv.Jóska
Szia Jóska!
Hasznos infó amit tanácsolsz, köszönöm!
Ez a zéner aminek az értékébe nem voltam biztos az optocsatoló kimenete és a BM1Q001 FB bemenete közt található.
A GS kapacitásra eddig én se fordítottam nagy figyelmet.
A helyettesítő alkatrész kiválasztásában az alábbi adatokat szoktam összehasonlítani: VDS, ID, PD, RDS, ki-bekapcsolási idők
Helyettesítő keresésnél most már a kapacitás adatokra is figyelni fogok.
Itt az általam kiválasztott fet-nek sajnos elég magas a bemenő kapacitása az eredetihez viszonyítva.
Üdv. Miki
Csak ugy rémlik mintha ha FAN6300 van benne akkor 15V , ha BM1Q001 akkor 7.5V , de régen volt már nem emlekszem. De szerintem a 8.2V is jo a 7.5V BZT52C7V5S (7.13-7.88V) helyett.
Köszi szépen az infót!
Ebben BM1Q001 a táp IC.
Azért mertem a 8.2V-ost belerakni, mert egy Hitachi tv manual alkatrész listájában láttam D29: 8.2V U1: BM1Q001,U4: 817opto, de a rajzon már FAN6300,15V zéner, K10104 opto szerepel?! Ezeken igazodjon ki az ember, hogy egy típuson belül is képesek többféle alkatrészekkel szerelni!
Az általam javított panelon Q13: MMF80R1K2P fet volt eredetileg, amit mivel nem tudtam beszerezni, FQPF7N80C-re cseréltem. Ahogy néztem jónak kell legyen helyette.
Stby-ban nagyon minimális, bekapcsolt állapotban kicsit hangosabb ciripelő hangja van a tápegységnek, de nem mondanám, hogy zavaró.
Szerinted ez mennyire normális?
Normalis a ciripelo hang ezeknél a Vesteleknél.
FQPF7N80 megfelel oda (7N becsapos jelzes ezeknel az FQPF kinaiaknal nem 7A-t jelent hanem 3.8A!) de az is ottvan az eredetihez kozel ami 4.5A-os.
Akkor nyugodt vagyok!
Ez a fet ami belekerült elvileg Onsemi gyártmány. A linkbe küldött adatlapot nézted róla?
A drain áram 25C: 6.6A; 100C: 4.5A
Az eredeti MMF80R1K2P 25C: 4.5A; 100C: 2.85A
Holnap még járatom egy kicsit, utána megyen vissza a gazdájához!
