Sziasztok. Ismét egy erosito kérdéssel fordulok hozzátok. Az ONKYO bekapcsolás után tutatja hogy milyen a hang beállitás /Volume 14/ és utánna bejon ez a hibakód amit a képen is lehet látni. Tudnátok segiteni ilyenkor mi a teendo? Koszi a válaszokat.
Udv: Gyuri
Sziasztok!A fenti erösítő teljesen süket!Bármelyik bemenetére kötök valamit nem szól!A végfokon látszólag jók a feszültségek.Van valakinek ötlete?
A hozzáértők segítségét kérném:
A fenti erősítőt hozta be egy jóbarátom, azzal, hogy bekapcsoláskor letilt.Az egyik végfok zárlatos volt, megjavítottam. Egy gondom azért volt, mégpedig az összes végfok egyforma halkan szól, hiába adok rá hangerőt. A kijelző jelzi, ahogy föl és le állítom a hangerőt, de semmi változás. Ma bejött a barátom, és azt mondta, hogy "igen, ez előtte is ilyen volt, nem szabályzott"...
Kiderült, hogy az unokái játszottak a távirányítóval is, meg a készüléken levő gombokkal is.
Elképzelhető-e, hogy valamit elállítottak rajta, vagy a nem hozzávaló távval használták? Ami volt otthon: RC-709M, ami pedig az eredeti volna: RC737M.
Valamint lehet-e, hogy esetleg software-hibás?
Köszönettel:
Kaptam egy tanácsot: egy resetelés lehet, hogy megoldaná a problémát.
Próbáltam letölteni a kezelési utasítást, de azt csak kínaiul, vagy japánul lehet letölteni.
Meg tudnátok mondani, hogy lehet resetelni?
Köszönettel:
Ismétkérném a segítségeteket:
Kaptam szervízdoksit, amiben benne van a resetelés, de sajnos ez nem oldotta meg a hangerőszabályozási problémát.
Nem találtam hibás feszültségeket sem,, így kínomban arra gondoltam, hogy talán az EEPROM újra írása talán megoldaná a gondot.
Ebben tudna valaki segíteni egy EEPROM tartalommal, vagy egy megírt IC-vel?
Az IC poz. száma: Q153, tipusa: R1EX25064ASA00A
Köszönettel:
Sziasztok. Hibasan vettem egy Onkyo Tx8410r tipusu radios erositot. A hangsugarzovedo relei voltak hibasak. A bajom most az, hogy a 2 savos hangszinszabalyzoja igencsak sovany tartomanyban fejti ki hatasat, jo esetben talan +- 2 dB-t erosit/vag. Ezt szeretnem elfogadhato mertekre tornazni fel, es ebben kerem a segitsegeteket merthogy en ehhez mar nem ertek. SM van fenn a Tanyan. Udv.
