egy Onkyo minihifi (CR-185) áramtalanítás után mindig lenullázza az óráját, gondoltam kicserélem benne a szuperkondit.
Azonban semmi nem változott, ugyanúgy 0:00 fogad ha kihúzom és visszadugom.
Merre érdemes elindulnom a hibakereséssel?
Üdv mindenkinek. Hozzájutottam egy Onkyo erősítőhöz, melynek a hibája, hogy egyrészt 120v-os hálózatra készült, hálózati csatlakozója hiányzott. A készenléti táp panelon kicseréltem a trafót 220v-os feszültségűre. A táp. trafót kikötöttem róla. Majd bedugva a hálózatra a készenléti táp reléje csak kattog mikor bekapcsolom. Kérdésem még, hogy esetleg melyik tipusú erősítő 220-as trafója lehet jó bele az onkyo-k közül? mert akkor kicserélném benne. Előre is köszönöm a hozzászólásokat.
Van egy Onkyo erősítő, melynek hibája, hogy nem lehet bekapcsolni. A készenléti panelra rámértem biztosíték jó, a kimenetén a 12vés a 9v megjelenik. Ez a tápfesz rácsatlakozik a HDMI panelra. Szerintem ezen a panelon kellene a hibát keresni, innen jön vissza az a kapcsoló jel, amelyik a készenléti relét kapcsolná a rajz szerint. Kérnék egy kis segítséget a hiba feltárásához.
Kaptam egy Onkyo TX-SR 605 tip. erősítőt, amely nem szólal meg. Minden funkciója működik. A bemeneteket lehet rajta kapcsolni, a reset-re sem változott. A kimeneti relék is kapcsolnak. Ha valaki tud adjon tippet a hiba behatárolásához. Előre is köszönöm.
