Van egy Onkyo TX-NR509 erősítő. A hiba jelenség: bekapcsolásnál a Check SP Wire hibaüzenet jelenik meg, szinte egy pillanatig, majd utána kikapcsol. Kérnék egy kis segítséget a hiba behatárolásához.
Hi everyone
Could somebody tell me if I can replace a switching diode to another one, the one installed in the onkyo is a 1SS252 and is 10 times more expensive that a 1SS355.
Usually I order the same but they are pricey (around 10.00 usd for a 100) and not commonly used, not many sellers.
For the 1ss355 every seller on line has it in stock and it's around 1 to 2 usd for a 100.
Ans they are available locally, not in china waiting 5 weeks for the part.
Thank you.
1SS352
Characteristic Symbol Rating Unit
Maximum (peak) reverse voltage VRM 85 V
Reverse voltage VR 80 V
Maximum (peak) forward current IFM 200 mA
Average forward current IO 100 mA
Surge current (10ms) IFSM 1 A
Power dissipation P 200 (*) mW
Junction temperature Tj 125 °C
Storage temperature Tstg −55~125 °C
1SS355
Maximum (peak) reverse voltage VRM 90 V
Maximum (peak) forward current IFM 225 mA
Surge current (1s) IFSM 500 mA
Junction temperature Tj 150 °C
Storage temperature Tstg −55~150 °C
Nevezett erősítő egy ismerősömé, hibája hogy az egyik oldala elszállt.
Mérve a két végtranzisztor zárlatos, Q521-2SC3854, Q523-2SA1490, és egy ellenállás R535-270ohm elégett.
Az ellenállás két tranzisztor emittere között van, Q517-2SA965, Q519-2SC2235 között.
Az ellenállást és a két tranzisztort Q517-Q519 cseréltem, végtranyók nélkül bekapcsolva az ellenállás egy pár másodperc múlva ismét elfüstöl....
Hibás alkatrészt idáig nem találtam, mit kellene ellenőriznem, cserélnem?
Sajnos rajzot sem találtam.
Képet próbáltam csatolni de már legalább 15perce csak tölti és semmi.
A válaszokat köszönöm.
Kedves Mindenki! Szeretném átkötni a cd játszóbol az aluláteresztő szűrőt illetve a kondit.A rajza fent van ezen az oldalon.Én sajnos csak egy elektroműszerész vagyok.Kevés a tudásom.Meg eléggé bonyolult a gép.Előre is köszönöm a válaszokat.Sziasztok.
