A címbeli NDK-s rádiót kellene átkonvertálni nyugati URH-ra. Van ennek a rádiónak egy eredeti változata RS1500 ami vagy kétnormás vagy nyugati URH-s, de erről nem találtam doksit, az 1510-es rajza fent van a tanyán. Ehhez az átkonvertáláshoz kellene valami okosság. Nem tudom, hogy a két rádiónak ugyanaz-e a panelja és csak az alkatrészek értékei változnak, vagy más és mindenképp kell bele konverter áramkör?
Volna egy kérésem:
Kaptam egy Siva PA300-as végfokot. Sajnos mind a két oldalát kinyírták, és vannak rajta olyan ellenállások, amik szénné égtek. Rajzot keresek hozzá, vagy ha valakinek van ilyen erősítője, kérem fotózza le a panelt, hogy lehessen látni, milyen alkatrészek mentek tönkre az enyémben.
Várom válaszaitokat!
Üdvözlettel: saca200
Helló Mesterek!
Az FM tuner automatikus keresésnél nem áll meg a nagy térerejű adókon sem. Manuális beállítás esetén az adó tisztán szól, csak halkan. Az előéletét nem ismerem, de nem látszik gányoltnak. Lehet-e diszkriminátor hiba? A vasmagot nem húzták feszesre. Kérem a segítségeteket.
üdv
Fand895
Egy Yamaha EMX 2000 powermixer végfokában vannak ezek a tranzisztorok, kérdés hogy mivel lehetne helyettesíteni őket.Sajnos nem tudom beszerezni gyorsan(külföldön élek)a keverő meg kellene hétvégére.A végrtanzisztorok:2sb1647/2sd2560 .Amit itthon találtam:2sa1931/2sc5171, 2sa1837/2sc4793,amik talán jók lennének, bár sokkal nagyobb teljesítményűek, mint a 2sa1708/2sc4488.Illetve van rengeteg panel amiből tudnék bontani, de nem tudom hogy mit lenne célszerű.Előre is köszönöm a segítséget.
