RFT Akkord RS1510 erősítős rádió nyugati URH-ra hangolása
12 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
A címbeli NDK-s rádiót kellene átkonvertálni nyugati URH-ra. Van ennek a rádiónak egy eredeti változata RS1500 ami vagy kétnormás vagy nyugati URH-s, de erről nem találtam doksit, az 1510-es rajza fent van a tanyán. Ehhez az átkonvertáláshoz kellene valami okosság. Nem tudom, hogy a két rádiónak ugyanaz-e a panelja és csak az alkatrészek értékei változnak, vagy más és mindenképp kell bele konverter áramkör?
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: ügyes!
zsugori
zsugori picture
szia
r202  r203-al együtt r218 másfelé megy
azért van
SzBálint
SzBálint picture
szia rossz a típusszám
Milyen hangolómag van az FM tekercsekben?
Tekercsekről lenne képed?
Hány lemez van a forgókondenzátorban?
A z   NDK   URH-s   is  csak  104 MHz-ig megy
https://www.radiomuseum.org/r/stern_sonn_stereo_akkord_sr1500sr_15.html#...
gyimi1
gyimi1 picture
Köszi a rajzokat! Mellékelek pár fotót a belsejéről.
gyimi1
gyimi1 picture
Van többféle oirt/ccir konverterem ezek valamelyikének beépítésével elérhető a teljes nyugati URH sáv?
tvdvdszerviz
tvdvdszerviz picture
Az RFT Proxima 408 415 öt töltsd le innen abban benne van a nyugati tuner rajza is. A tiedben ugyanez a tuner van. Az alapján át lehet hangolni, kis türelemmel, és megfelelő műszerrel, de akár fülre is sikerület,bár utóbbinak nem vagyok híve. A második tuner rajz a nyugati URH. Alaposan nézd át van olyan kondi ami nem kell vagy más az értéke. Ezeket cseréld ,vagy vedd ki, a modulátorkört és az oszcillátort addig kell hangolni vasmaggal, míg nem futnak együtt.  A sáv végeket a trimmer kondikkal lehet beállítani.Nem lesz 5 perc, de nekem sikerült.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a  forgókondenzátorról hiányzanak a trimmerek
A ferritmag helyett alu. magot szoktam tenni
tvdvdszerviz
A rajzon szerepelnek a tunerben is benne vannak.
SzBálint
SzBálint picture
szia: én nem látom a forgón
tvdvdszerviz
A panelon van nem a forgón. Az 5. fotó.
