OPTA CTV-1401
503.4 KB
Looking for similar opta manual?
    OPTA CTV-1401 CTV1401 CTV 1401
Philips PFL7572D / 10 TV Alkatrész beazonosítás!? SIKER!
Nem saját projekt, egy ismerősnek segítek.
Adott egy Philips 32PFL7572D / 10 tv, amin több alkatrész elhalálozott és egy kivételével sikerült is mindet beazonosítani, viszont ezt az egyet nem, mert kicsit kipukkant így csak egy része olvasható. 14 lábas felületszerelt ic. Mellékeltem néhány képet.
Ha valaki tud segíteni a beazonosításban azt megköszönöm!
Panasonic XT-15LT2
Sziasztok! Olyanban kérném a segítségeteket hogy a fent nevezet Panasonic tv nem találja keresés közben az "S" tartományt! Mi lehet a baja? TUNER probléma? Előre is köszönöm a segítséget!
V400H1-C03 T-con panel hiányzó ellenállások
Sziasztok! Van egy a címben említett samsung t-con panelom. Sajnos hiányosan kaptam, de szeretném összerakni. Az as19 es ic nem is lenne gond. Viszont hiányzik róla az R96, R97, R98 as ellenállás is. Nem találtam róla rajzot. Ha valaki tud ezen ellenálláso értékeiben segíteni az nagyon jól jönne. Előre is köszönöm a segítséget!!! Gábor
Palladium T-2130TX
Sziasztok! Mostanra tudtam megnézni milyen alkatrészek vannak benne. A sasén a következő olvasható GO1-A311O-O4, a proci CTV350S a dzsungel ic TA8659AN a memoria PCF8582E a táptrafo TL3913-as, ez a készülék bekapcsolás után van olyan hogy sokára jön meg a kép, és ilyenkor távval átváltva sokat(kb fél perc) mire átvált másik csatornára, de néha meg jól működik, mi lehet ennek az oka?
