Van egy a címben említett samsung t-con panelom. Sajnos hiányosan kaptam, de szeretném összerakni. Az as19 es ic nem is lenne gond. Viszont hiányzik róla az R96, R97, R98 as ellenállás is. Nem találtam róla rajzot. Ha valaki tud ezen ellenálláso értékeiben segíteni az nagyon jól jönne.
Előre is köszönöm a segítséget!!!
Gábor
Azért ha valakinél van egy ilyen t-con akkor azt is megköszönném ha megmérné ezt a három ellenállást nekem mert nem kellene kikisérleteznem a helyeiket. A pozició számaik a topikban felül vannak.
Gábor
Egy nagy kép a kérdéses részről!
Szisztok!
Közben a panelt bogarászva rábkkantam az smd ellenállásokra. Sikerült megmérni őket. Az egyik 750 ohm, a másik 450 ohm, a harmadik 410 ohm. Tehát darabra rá voltak ragadva a panelra. Mosmár csak azt kellene megtudni melyik hova való. Mert az ic adatlapján nem ezek az értékek vannak az adott lábakhoz. 25-ös és 26 os lábhoz csatlakoznak méréseim szerint ők hárman.
Gábor
Körbemértem az ic többi lábán található ellenállásokat. És Úgy néz ki talán elég szimmetrikus a felépítése. Az ic két oldalán ugyanannyi ellenállás van darabra. Mérve őket úgy tünik, hogy talán be tudom a helyükre rakni a hiányzókat mert azonos mértékben változnak a jó oldalon az értékek a hiányzó oldaléval. Szerintetek jó lehet a gondolatmenetem? Ha véletlenül felcserélném őket az új ic-ben tehet ez kárt?
Gábor
Hello.
Jó az elgondolásod, valóban azonosak a "jobb- és baloldali" (negatív/pozitív) ellenállás hálózatuk...hogy ez mért nem jutott eszembe...
Üdv: uniman
Köszönöm a megerősítést! Akkor megpróbálom így. Megrendelem az as-t is. Amint van fejlemény jelzem mindenképp!!!
Hello Gszel16.
(Én ugyan nem értek ehhez, de tegnap este a neten "matatás" közben a "gugli" elég sok rajzot mutatott ezekről...ott láttam. Azóta sajnos már 2784 weblapra kattintottam...)
Üdv: uniman
szia: az IC adatlapjából nem derül ki?
Sajnos nem egyeznek az adatlapon szereplő értékek, a mért értékekkel. Megtaláltam a panelra ragadva a három bolha méretü smd-t. Sikerült is megmérnem őket. Az adatlapon megnéztem azokat a lábakat ahova kerülnének de egyik érték sem egyezik, sőt meg sem közeliti.
Gábor
A képet csak illusztrációnak raktam fel. De a száma ezen is látszik. Igen az ic az as19-h1g. Köszönöm az eddigi segítséget. Megpróbálom az ic adatlapját is megnézni hátha azon egyből látszik milyen értékek kellenek.
Gábor
Nézd meg a V420H1-C12 képeit is nem sok minden látszik.
Hello.
Remek minőségű és "nagy" felbontású fotód alapján rendkívül könnyű a válasz...vagy mégsem?
Talán ez már FOTÓ-nak nevezhető...de minek ide fotó, mikor elég belekukkantani az "as19" IC adatlapjába, talán abból kiderülhetne...persze ha nem felejtetted volna el a TELJES típusszámát leírni, pl. AS19-H1G...vagy nem?
Itt egy példa (csak illusztráció!):
Azt már nem számolom ki, hogy melyik(huszon...XX) számú IC lábak érdekelnek...
Üdv: uniman
"Remek minőségű és "nagy" felbontású fotód alapján rendkívül könnyű a válasz."
A képről Füles születésnapi ajándéka jutott az eszembe. (Hát nem látod? ....)
Üdv! Kalex
