Segítsetek kérlek.
A címben említett telefont vettem anyukámnak.
Sehogy sem tudom beállítani, hogy ha hív kiírja a számát!
Eddig egy Nokia telefont használt azon működik tehát úgy gondolom a szolgáltatónál nincs letíltva a hívószám kijelzés.
Tudnátok esetleg segíteni mit tegyek?
Nagyon köszönöm
Gyula
Hello!
Adott egy Igo Primo 9.6.29.596752, ami egy 5.1-es droidot futtató készüléken hibátlanul fut, de megpróbáltam átrakni egy 8.1-es készülékre, aminek más a felbontása és ott sehogy nem indul.
Több külföldi fórumon már kerestem a megfelelő beállítást, illetve fájlokat, de több data.zip és branding.zip kipróbálása, valamint sys.txt módosítások tömege után is csak 2 indulás tapasztalható:
-kiírja, hogy nem támogatott felbontás
-nem ír ki semmit, csak fekete lesz a képernyő és 5-10mp-enként bekapcsolja a GPS-t, majd ki.
Render többféle volt már tesztelve, driver=engine, vga=0 (1-el se ment), screen_xy is auto, valamint saját "nem támogatottnak nevezett és akkor kiírt" értékekre beállított közeli értékek is a netes példák alapján, de sehogy nem indul el megfelelően.
Valamikor régen WinCE verziókkal sokat szórakoztam hasonló okokból és akkoriban sikerült megoldanom, de az emlékeim és a türelmem immáron fogytán van, ezért próbálok itt szerencsét, hátha valaki ért hozzá és tudja mit kéne és hova írni, hogy működjön.
A data.zip a 150MB-os változat.
A készülék felbontása a program szerint nem fix: 1830x1080 és vagy éppen 1992x918 elfordítva az első párja: 999x1911. (Letöröltem, újratelepítettem és másodjára más felbontással volt problémája.) Ha e felbontást fixen írom be a sys.txt-be, akkor nem ír hibát, csak fekete marad a kijelző és a háttérben fut a program.
Ha van szaki, aki nem csak találgat, kérem ossza meg ismereteit, hogyan sikerült neki beállítania.
Szervusztok!
A kijelző OLED. Egyik napról a másikra jelentősen gyengült az intenzitása. Karakterábrázolása hibátlan. A jelenség akkumulátor feszültségétől független. Csatlakozó és fóliakábel ellenőrizve, tisztítva. Netán ha valaki már szembesült ilyen hibával és sikerült is orvosolni azt, megköszönném ha megosztja a "tudományt".
Üdv, Bencsik
Huawei M5 Lite tablet Töredezettség-mentesitésre küld üzenetet minden bekapcsoláskor mintegy 1,5 hónapja.
Tudomásom szerint a félvezetös tárakat nem kell.....nem szabad?
Mit tegyek?
Mindenki véleményét megköszönve-
üdv:kov-jo
