Adott egy samsung UE37D5500 tip. készülék ami villámlátogatás áldozata lett. Tápegység javítása után immár indul is szépen, de 1-2 percet követően minden eltűnik róla. Méricskélve/vizsgálva a mint, egy kis "izét" találtam ami szinte forr. Fagyasztóval lefújva ismét bekapcsol a tévé. 1-2 lábak közt 35ohmot mérek, gyaníthatóan ez nem épp ideális. Keresgélve a neten semmit nem találtam a mi nyomra vezetne a kilétét illetően. Felirat rajta mindössze ennyi: 90104. Ha esetleg valaki tudná mi is ez, vagy tudná hol találhatnék róla infót... és ezt megosztaná velem, nagyon megköszönném!
Köszönettel: Kiss Z.
Üdv. mindenkinek!
Már több napja szenvedek a fent említett TV-vel. A TV-két fajta hibajelenséget produkál és van, hogy normálisan működik.
Az első (legtöbbször előforduló) hiba:
Már a készenléti állapotban is magasak a tápfeszek. Ez azt jelenti, hogy a készenléti táp a "DP092"-es diódán mérve 10,6V (normál esetben mikor jó a készülék csak 7,8V), a hangvégfok tápja 27V (normál esetben csak 17,2V), a sortáp a "DP80"-as diódán mérve 180V (ez normál esetben 115V). Amikor elindítjuk a készüléket egyből letilt.
A második jelenség, hogy egyáltalán nincsenek meg a tápfeszek. A táptrafó sem zúg. Ilyenkor meghibásodik a "TP20"-as STP3NB90FP típusú tápfet.
A primer és a szekunder oldalon lévő elkókat már kicseréltem, és a primer oldalon a zéner diódákat. Próbából az optócsatolót is.
A készülék rajza http://elektrotanya.com/thomson_21dg170g-tx807cs.pdf/download.html itt található.
Tehát segítséget szeretnék kérni, hogy ha valakinek van valami ötlete akkor ossza meg velem, mert már semmi ötletem nincs.
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! kubikos
üDVÖZLETEM A MESTEREKNEK!
Behoztak hozzám egy Grundig televíziót ,aminek a sasszéja cuc1825...a hibajelensége: zöld csíkok keresztűl-kasul a képernyőn..kicseréltem az összes kondit a digipanelon,a csíkok eltűntek,viszont a kép zöldes-kék lett,színt levéve szép fekete-fehér,tunerről,és Av-ról is...ha teletextet nézem,ott tökéletes a kép,szinek megvannak.Találkozott már valaki ilyen hibával?Mi lehet még rossz?
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel. Péter
Adott egy ilyen TV. 2 eves es par honapos. Ahogy lejart a garancia, szinte rogton meghibasodott. A tulaj csinalt egy hard-resetet (?!) es a TV ment tovabb... amig elo nem allt megint. Meg vagy ketszer elindult de most mar vegleg nincs kep.
En a kovetkezoket latom:
A TV indul, hattervilagitas van.
Kep nincs, egyenletes szurke a kep.
Hang mukodik, csatornat valt, stb.
Amikor hozta, ugy ertettem, hogy nincs hatter, LED-ekre gondoltam, de nem ez az eset.
Gyanakszom T-CON-ra, de az miert jonne helyre resettol? Amugy is mi lehet az a hard reset amit o elvegzett taviranyitobol?
Ha helyrejott, inkabb procira gyanakodnek...
Meg sokat nem tudtam vele foglalkozni, de a T-CON megkapja a 12V-ot (11.96V) es a biztositekja sem szakadt.
Mast egyelore nem mertem
Van esetleg otletetek, hol kezdjem?
Csatolok par fotot a TV-rol, barmilyen mas infot szivesen megadok.
Minden jot,
Janos
