Segítségeteket kérném, hogy hol kapható nem csillagászati árin hagyományos EI vagy M vasas hálózati trafó. A geometriai méretei.
Vas pakett 78x65 és 27vastag A trafó teljes magassága csévével 53mm.
230V-24V kb 50w
Ez egy betegágy motorjait tápláló elektronika trafója. Linak CB10-03-OT-24 1996-os gyártású. Nem mai darab és örök életre tervezett csak egy villanyszerelési anomália kinyírta. Ami fontos, hogy ne zúgjon és kicsi legyen a vesztesége vagyis ne melegedjen üresjáratban.
Segítségeteket előre is köszönöm
Hello!
Adott egy kínai hajtogatható RGB felirat/animáció megjelenítő.
Volt már nagyon elázva (üzem közben), kiszárítás után ment tovább.
Nemrég pár csepp eső után már áramtalanítva lett még hibátlanul és ki lett szárítva, majd másnaptól már egy négyzetnyi területen a piros szín nem működik.
A legutolsó kép max fényerővel van, ott a többi rész színe is változik.
A LED-eket próbáltam mérni, mintha a többire 0,5V, ezekre 2V menne (de minden színére), így lehet rosszul mérem.
LED-et forrasztgatni nem fogok, cserelehetőségem nincs is mire, plusz egy fólián van, nem panelon.
Elképzelhető, hogy csak a meghajtásával van gond és 1 IC csere megoldaná a problémát, vagy a LED mehetett ki?
Így csak világoskéken vagy zölden/sötétkéken lehet tovább használni, ahol nem látszik a hiba.
30e Ft volt, nem dobnám ki emiatt.
Valakinek esetleg van ötlete, mi lehet a gond, netán a javításában is tudna segíteni (ha nem olcsóbb újat venni)?
Egy vidéki barátomnak szeretnék segíteni (ha tudok). Van egy Ditec kapunyitója, ami semmit nem csinál. egy ottani házmester már bíbelődött vele, de eredménytelenül. Az ottani szervízek nem vállalták, a budapestiek nem mennek le vidékre. Mivel barátról van szó, lemegyek, megnézem, de szeretnék kicsit felkészülni. Mivel nem ismerem a szerkezetet, szívesen vennék tanácsokat, hátha javított már valaki ilyet. Tipushiba, javítási tipp, milyen alkatrészt érdmes kikészíteni, stb., mert egyelőre semmilyen infóm nincs a gép állapotáról. A kezelési, beállítási utasítást már letöltöttem szükség esetére.
Köszönettel:
Már a második rovarcsapda megy tönkre ebben a hónapban. Édesapám használja a nyulainál a szúnyogok távol tartására, myxomatozis vírussal fertőzik meg a nyulakat ha sikerül megcsípniük. Sajnos a betegség gyógyíthatatlan.
Na de nem is ez a lényeg. Mindkét rovarcsapdában a trafó ment tönkre. Most már tudom mitől, valószínű nem folyamatos üzemre vannak tervezve. Időkapcsolóval kellett volna használni, mondjuk este 7-től éjfélig, ebben az időszakban a legnagyobb a szúnyoginvázió.
Tudtommal ez egy nagyfeszültségű transzformátor, a szekunder oldalon pár kV-ot produkál, ez kerül a rácsra és ha rámegy egy szúnyog akkor egy szép nagy csattanással kinyírja. A csalogatást UV fény végzi. Utóbbi működik, azonban a rácson vígan mászkálnak a bogarak. Az egyik gép trafójának minkét tekercsét szakadtnak mérem, semmilyen ellenállást nem tudok mérni. A másiknak a primer tekercse szakadt. A legnagyobb probléma, hogy minkét trafó nélkülöz bármilyen feliratos információt. Ráadásul mindkettő ki van öntve gyantával, így még szemrevételezni sem tudom a tekercseket.
Esetleg van-e valami ötletetek, hogy merre tudnék helyettesítő trafót beszerezni? Túrtam a netet, de sajnos nem leltem sehol hasonló trafót. Esetleg mikrohullámú sütőből kiszerelt nagyfesz trafó használható lehetne erre a célra? Annak is jó pár kV a kimenete, no meg persze jó sok Watt. Szóval nem szívesen próbálkoznék vele, még élni akarok egy kicsit :-)
Előre is hálás köszönet a segítségért! (a nyuszik nevében is) :-)
Üdv.:
nils
