Hello!
10%-os áron sikerült hozzájutnom egy Malone típusú 4 mikrofonos szetthez. Nem egy márka, de 70-80e-ért árulják, én 8-ért vettem kompletten, szóval annyit megért. (A hangzása jó, a mikrofon 50m-re van írva, de jóval távolabb is működött.) A problémám az vele, hogy a vevőnek nagy az alapzaja még a mikrofonok bekapcsolása nélkül is.
Rack széles a vevő (30% van kihasználva a helyből), amiben 3 kis panel van: 2x2 vevő és egy audio blokk. Ezek sima szalagkábellel összekötve árnyékolás nélkül. A ház teteje fém, minden más része műanyag, tehát minden más rész árnyékolatlan.
Egy átlag magnódeckben is árnyékolt kábelekkel viszik át a jeleket még ha csak 10 centiről is van szó, ezért furcsa számomra a szalagkábeles megoldás és a műanyag burkolat.
Milyen megoldással lehetne az alapzajt csökkenteni?
Tehát NEM a rádió sistergése hallatszik a kikapcsolt mikrofonok miatt, mert zajzárral van ellátva, hanem maga az előerősítő rész ennyire alapzajos.
Segíthet ezen, ha körbefóliázom az egész alját és árnyékolt vezetékekre cserélem a szalagkábeleket?
A másik furcsaság, hogy a 2db antennához árnyékolt kábelen csatlakozik, ám az árnyékolás nem az antennánál ér véget, hanem még 10 centi toldás van rajta és vízszintesen elhelyezve a doboz széléhez ragasztva. Ennek így mi értelme? (Lehet ezért nem fém körbe?)
Az audio részen 16 lábú "ZS 4F7JB LT751N" IC dolgozik 1-1db 2-2 mikihez/vevőhöz. Ezekről én nem találtam leírást a neten, de gondolom ezek okozzák a problémát.
Balanced XLR kimenettel rendelkezik, tehát itt már gondoltak a zavarszűrésre. (Nincs összekötve 2 láb, valódi balanced!)
Szóval mivel érdemes EGYSZERŰEN átépítés nélkül legalább valamennyit csillapítani a zavaron?
Üdv mindenkinek
Kérdezném tisztelettel, látott-e már valaki ilyen ledszalaghoz való kínai tápot, (model 12020, 12v, 2A), és meg tudná-e mondani milyen ic van benne, mert ezen az ic-n nyoma sincs írásnak. Csak nem műkszik, ennyi a baja, passzív elemek vizsgálva, puffer száraz volt, cserélve, egy 1Mohm-os ellenállat 3-ra nyúlva, cserélve, optocsatoló jó, és megáll a tudomány információ hiányában.
Kösz: Csaba
Sikerült kukáznom néhány hibás Tkábeles DVB-C boxot, globalteq GCR300cx típusúak. Van 2, aminek megváltoztatták a kódját a gyári 0000-ról. 1234, 1111, 1234 és társai nem nyertek..
Mit lehet ezekkel kezdeni?
Van rajta rs232. Onnan megtámadni esetleg? Az se bajj, ha a gyári firmware-nek mennie kell..
Tud valaki okosat?
Hozzám került egy OV-Homebox Set top Box, amit a tulaja az 5V helyett 12V.-ra kötötte rá és azóta kakukk. Találtam benne egy elég szépen szétdurrant smd IC-ét amit szerencsére még kiolvasható a ABB2HA felirat. Sajnos én nem találtam semmit erről az IC-ről. Ha valaki tud valamilyen segítséget adni, hogy mi lehet ez, kérem segítsen.
Tibi
