Van egy Technics SU-8 típusú erősítő a benne levő STK 2048II ic egyik oldala elköszönt,azt szeretném tudni hogy lehet e pótolni valamilyen STK ic-vel,ha kisebb lesz a teljesítmény sem baj csak megegyezzen a lábkiosztás és szóljon.Vagy esetleg hozzá lehet-e jutni olcsón ilyen ic-hez.Tápfeszültséget+-53voltot mértem.
Köszönöm előre is!
Üdv.FLY001
A moderátori beírást nem szokás kitörölni! Most még megúszod.
Üdv mindenkinek!
Adott egy Logitech z5500,ennek csak a mélynyomó része van meg,illetve egy z906,aminek a vezérlője,és az 5 hozzá tartozó hangszórója van meg. Szeretném összehozni a két rendszert. VGA csatis mindkettő,de tartok tőle,hogy a két típusban a pinek bekötése nem azonos.Az 5500-hoz megtaláltam az sm-t,de a 906-hoz nem lelem. Valakinek volt már dolga velük? Csak a pinek bekötése nem azonos,vagy más buktatója is van a dolognak? Köszönöm előre is a válaszokat!
A bekötése ugyan megvan, és a készülék fedlapján is rajta van, de ezeknél a gyáriaknál használják a gyújtást, vagy a K buszról tájékoztatják a rádiót, hogy le van állítva az autó?
Sok időm nem volt játszani ezzel a részével, mert bent van a melóhelyemen. Ott akármelyik 12V-ot levettem, vagy nem kapcsolt le, vagy újra kérte a SAFE-kódot.
Üdv: Jácint
Van egy hibás C AUDIO ST 600 végfokom aminek az egyik oldala végfokos volt. A feteket megrendeltem (gyári hitachi) kicseréltem. Az erősítő működik, de nagy hangerőnél a magas recseg a javított oldalon. Még olyan jelenség van, hogy a nem javított oldalon emelem a hangerőt a javított oldal magassugárzója recseg aminél a hangerő teljesen le van véve, olyan mintha áthallás lenne a két oldal között. Találkozott valaki ilyen hivával?
Opampok cserélve, de a hiba mindig fenn áll.
