Kedves Segítők! Kezeim közé kaptam ezt a játékszert, hogy rossz a hangminősége. A tápokat ellenőrizve nagyon érdekes volt a jelenség: 2x17V-os trafóból 2 db diódahíd (kondenzátorral szétválasztva az AC ágakban) egyenirányít, melyek DC kimenete sorba kapcsolva kb. 75V-ot ad (ebből lesz majd 48V egy zener diódás- tranzisztoros kapcsolás után). Az egyik diódahídból kondenzátorok után 78/7915 stab. kockákkal előállít +/-15V-ot. Ez eddig klasszikus... A diódahíd AC ágában szimetrikus a feszültség. A kimenetén már nem. A pozitív ág 24V, a negatív 20V. Ráadásul a negatív ágban jelentős AC összetevőt mértem (kb.6V). Kicseréltem mindkettő dióda hidat, ami után az alábbi állapot állt be: Továbbra is asszimetrikus a DC feszültség a stabkockák előtt, de most a pozitív ágban van kb 51V-os AC összetevő. Akkor is, ha a 2. diódahidat leválasztom (kiforrasztottam az AC oldali kondenzátorokat). Plusz: A műveleti erősítök kettő kivételével TL072-k, de van 2 db NE5532P, és ezek a stabilizátorok elől elvezetett tábpól kapnának 1-1 zener diódával korlátozott tápot. Nos a negatív az 17,8V, de a pozitív, az 20,8. Az adatlap alapján 20V a táő maximuma. Mindkettő NE5532 elég forró. Kérdéseim: Van-e valakinek kapcsolási rajza ehhez a csodához? A kereső nem talt ilyet, csak hasonlókat. Ezt a zener diódás variálást, meg a 5532-es variációt nem találtam egyikben sem. Esélyes-e, hogy meghaltak az 5532-esek, és ezért asszimetrikus a táp, vagy a zener diódás korlát miatt lehet ez. A zener, az biztosan rossz szerintem. Hogyan képes 51V-os AC keletkezni az egyik táp ágban (+), amikor az egész miskulancia 2x17(19)V-ról üzemel? Köszönöm előre is! Gábor
Elég ritka, de hátha találkozott már valaki ilyen jellegű hibával, problémával.
Volna egy Cambridge Audio CXA80 tipsú erősítő, ami védelmi módba megy át, függetlenül attól hogy hangfal van-e rákötve vagy sincs.
Hosszas (órák) kikapcsolás után 25-30 percig tökéletesen megy akár nagyobb hangerőn is, de ez időnél többet nem megy, melegedés nincs ez idő alatt.
Ezek után felvátva hol a 3, hol a 4 villogást produkálja, de egyre inkább a 4.
A 3-as kód túlterhelés, a 4-es kód a rövidzár.
Ediig a táp és a hangszóró relék lettek cserélve, de minden ugyan az maradt.
Mivel sajnos sevice manual nincs, addig nem akarom "szétbombázni", hátha valaki nyúlt már mélyebben ebbe a védelmi rendszerbe.
"3-as Leírás - A CAP5 V / I (feszültség / áram) védelmet kínál azáltal, hogy folyamatosan figyeli a kimeneti tranzisztorokat, hogy azok a SafeOperating területén (SOA) belül működjenek. A SOA egy sor korlátozás, amelyet a kimeneti tranzisztor gyártó ad a megbízhatóság biztosítása érdekében. A V / I védelem beépült az erősítő áramkörébe, hogy gyors választ adjon az ideiglenes túlterhelési körülményekre. A V / I védelem bekapcsolásakor az egység továbbra is működni fog, de torzulás hallható, mivel az egység védi a kimeneti tranzisztorokat"
"4-es Jelzés - Az egység kikapcsolt a bekapcsolás közben. A Direct, Speaker A / Band Mute jelzőfény együtt villog a következő sorrendben: négy gyors villanás hosszú szünettel a villogások között. További információkért olvassa el az alábbiakat. Leírás - A készenléti állapotból történő bekapcsoláskor a CAP5 ellenőrzi a hangszóró csatlakozóit, hogy megbizonyosodjon arról, hogy véletlenül bevezettek-e rövidzárlatot a csatlakozók között. Ha a hangszóró-terminálok között mért ellenállás túl alacsony, akkor az egység készenléti üzemmódban marad, amíg a hibát nem szüntetik meg, és az újraindítást meg nem kíséreljük."
Itt a cap5 védelmi rendszer
https://www.manualslib.com/manual/972945/Cambridge-Audio-Cxa60.html?page=12
Fenti disco ládában van egy mélynyomó ami egy hidalt végfokról működik. Ugyanilyen végfok van a kimeneti L+R hangszórókra is. Ez utóbbi kb. 15%-os hangerőnél lekapcsolja a hangszórókat, addig szépen szól. Hangszórók nélkül is ugyanez a helyzet. Azonos tápról mennek, a kimeneten alig van DC feszültség mégis letilt a védelem. Közös hibára gondolok mert mindkét (L+R) kimeneten ugyanezt csinálja, a mély közben dübörög. A védelmet a uPC1237HA Speaker Protection IC vezérli.
Rajz, tapasztalat, jótanács valakinek?
SANYO C7 ищу схему для Европы
