Egy Orion OPBS-1766 erősítő (plusz bluetooth, plusz rádió és USB), amolyan kínai szerű csoda, (most is kapható az Auchanban, cca 12 e-ért) végfok IC-je felrobbant, és csak annyit tudtam kibogarászni, hogy PL...., semmi többet. Ez egy 8 pines SMD IC, 4. láb a bemenet, 5. a plusz, 8. a minusz (test), és a 6-és 7-re van kötve a hangszóró. Tudna valaki segíteni, hogy milyen tipusú IC?
Köszönettel:
Segítség kellene az Orion SE1025 javításában, mert az internetet böngészve,- rajz után kutattam- olvastam a tuner típushibájáról, mégpedig, hogy egy idő után az FM frekvencia átvált 89,3-re . Nekem ugyanez a gondom. Több megoldást is írnak, éspedig: szedd szét a kijelzőből kijövő kábeleket, cseréd ki a szovjet gyártmányú osztót, ami beszerezhetetlen, vagy tegyél rá hűtőbordát és egy darabig lesz jó, alakítsd át az osztót ismert félvezetőre stb.
Szeretném elkerülni a felesleges munkát, gondoltam azt, hogy valaki megoldotta ezt és tudna segíteni .
Kösz hidy
Nagyon régóta itt van nálam ez az erősítő, aminek a hangerő-szabályzó potija tönkrement. Ki lehet ezt váltani natúr sztereó potival? Csak azért, mert ez több lábas, igazából nem tudom milyen fajta nem mélyedtem el benne teljesen.
Szép "jónapot" mindenkinek! Dehogy foglalkoznék én ilyen muzeális izével, dehát azért vannak a barátok, meg azok ismerősei, hogy mindenféle trágyával megtalálják a magunkfajtát, nemde? Szóval a ketyere gyönyörűen muzsikál, de állítólag torzan vesz fel. Egyszer még a gazdája cserélt benne komplett mechanikát, nem e hiba miatt, de arra már nem emlékszik, nem azóta torzít é mert csak lejátszásra használta eddig.
