Kedves Kollégák!
Segítsetel már, legyetek kedvesek!
Hogyan lehet kiszerelni egy HS-282-ből a magasat és közepet sérülés nélkül???
Olyan, mintha hátulról be lennének ragasztva...
Előre is köszönöm az építő jellegő hozzászólásokat, biztatásokat (ne add fel!!!, hajrá!!!, nosza!!!, stb.), mert egészen elkedvtelenedtem a látványtól...
stonhy
Üdvözlet a Tanyásoknak!
Nem találok irány mutatást arra nézve,mennyit érnek ezek a régi hangfalak.Főleg,ha hibátlanok.
Tanácsot kérnék ebben a témában.
Köszönettel Pistili
Kedves Tanyalakók!
Mély hangok lejátszásánál a szinusz egyes részein nagy amplitudójú gerjedés jelenik meg.
(Nincs tárolós szkópom, Audacity-vel rögzítettem.)
A felvételt sweep jellel 50Hz-el kezdtem, ott gyakori és erős a gerjedés, aztán ahogy eljutok 500Hz-ig, egyre ritkább és kisebb amplitudójú.
Az 500Hz-es képen már csak egészen kis fodrozódás látszik egyes szinuszhullámok alján a felső sávban.
A felvett anyag más magnón lejátszva nem produkálja a jelenséget, tehát ebben a készülékben a lejátszás üzemmód a hibás.
Tápfesz rendben. A zajcsökkentő nincs bekapcsolva. Nincs túlvezérelve, 0dB mûszerálláson vettem fel.
Látszik, hogy a nyákra utólag is forrasztottak alkatrészeket.
Ismeri valaki ezt a készüléket? Mi lehet itt a gond? Találkoztatok már ilyen hibával?
Mindenki megtisztelő figyelmét, hozzászólását, javaslatát előre is köszönöm.
Tamás
Sziasztok! Kaptam egy pár HS 700 hangfalpárt.Szét van forrasztva a hangváltó és a potméterei egymástól.Tudna valaki segíteni,miképpen fogjak hozzá feléleszteni a hangváltót?
Előre is kösz!
