ORION-77-977 CSOVES RADIO.
29.6 KB
Looking for similar orion manual?
    RADIO. ORION77977 CSOVES ORION 77977 77 977
Orion SC1025 hálózati trafó primer oldala szakadt
Tisztelt Uraim!
Adott ez az Orion hifi, ami a fenti ok miatt üzemképtelen. A kérdésem, hogy van e a trafóban hőkioldó biztosíték, vagy újra kell tekercseltetnem?
Orion SM250B magnó deck mély hang lejátszásnál gerjed
Kedves Tanyalakók! Mély hangok lejátszásánál a szinusz egyes részein nagy amplitudójú gerjedés jelenik meg. (Nincs tárolós szkópom, Audacity-vel rögzítettem.) A felvételt sweep jellel 50Hz-el kezdtem, ott gyakori és erős a gerjedés, aztán ahogy eljutok 500Hz-ig, egyre ritkább és kisebb amplitudójú. Az 500Hz-es képen már csak egészen kis fodrozódás látszik egyes szinuszhullámok alján a felső sávban. A felvett anyag más magnón lejátszva nem produkálja a jelenséget, tehát ebben a készülékben a lejátszás üzemmód a hibás. Tápfesz rendben. A zajcsökkentő nincs bekapcsolva. Nincs túlvezérelve, 0dB mûszerálláson vettem fel. Látszik, hogy a nyákra utólag is forrasztottak alkatrészeket. Ismeri valaki ezt a készüléket? Mi lehet itt a gond? Találkoztatok már ilyen hibával? Mindenki megtisztelő figyelmét, hozzászólását, javaslatát előre is köszönöm. Üdv Tamás
Orion SE 1025 B Erősítő Végfokpanel újraépítése
Sziasztok! A témáról régebben volt fent bőven olvasni való de nem találom most sehol. Van egy ORION SE 1025 B erősítőm amelynek kiment az egyik oldalon a végfok panelje. Ezt a panelt szeretném újra gyártani. A panelról van pontos fólia rajzom amely alapján a nyákot el is tudnám készíteni és egy részben áttervezett fólia rajzhoz is hozzájutottam. Az én problémám az, hogy a végfokpanelen elhelyezkedő alkatrészek némelyike ugyanazzal az értékkel már nem kapható így csak azoknál nagyobb értékűt lehet venni mint kiváltó alkatrész. Miben fognak változni az erősítőm tulajdonságai ha a kiváltó alkatrészeket szerelem be amelyek nagyobb értékekkel bírnak mint ami eredetileg adott helyre valók és valyon működni is fog e?! Remélem van segítség!!! A kapcsolási rajz: http://elektrotanya.com/orion_se1025b_sch.jpg/download.html A végfokról feltöltöttem egy régebbi kapott pdf-t.
Orion HS-282 szétszerelése MEGOLDVA!
Kedves Kollégák!
Segítsetel már, legyetek kedvesek!
Hogyan lehet kiszerelni egy HS-282-ből a magasat és közepet sérülés nélkül???
Olyan, mintha hátulról be lennének ragasztva...
Előre is köszönöm az építő jellegő hozzászólásokat, biztatásokat (ne add fel!!!, hajrá!!!, nosza!!!, stb.), mert egészen elkedvtelenedtem a látványtól...
stonhy
