Orion HS 288 hangváltó probléma Megoldva!
17 posts / 0 new
gyorgy1960
gyorgy1960 picture
Sziasztok!Hozzám került javitásra egy pár HS 288-as 8Ohm-os hangfalpár.Egyikbe magas másikba közép pille csere.(szakadtak voltak)A középsugárzókon lecseréltem az 1984-es 4.7Mf-os elkót,bipolárisra ahogy azt kell.Abban kérnék Tőletek segitséget,hogy miért van az,hogy az egyik hangfalban forditva van bekötve a középnyomó a másikban meg nem.Mi a magyarázata ennek?És ráadásul ezt már a második esetben tapasztalom meg.Ugyanez volt nem rég egy HS 282-ben is.Nem értem.Segitségeteket előre is köszönöm!
uniman
uniman picture
Hello.
"Forditva van bekötve a középnyomó"...ha ez a magas és a mély hangszóró polaritásához viszonyítva értendő, akkor ez a helyes bekötés!
A "mért"-re pedig a "jósnőm" tudja a helyes választ...de valószínűleg trehán dolgozó lehet az oka, ha még azóta nem nyúlt hozzá senki.
Üdv.:Uniman
gyorgy1960
gyorgy1960 picture
Szia! Nem nyult hozzá senki sem.Miért kell forditott fázisban szólnia a középnek?
zgyula
zgyula picture
Ahogy Dino54 is mondja a hangváltó fázisfordítása miatt kell esetenként fordítva kötni a közepet,attól függ hanyadrendű sávszűrő van az adott hangdobozban.
gyorgy1960
gyorgy1960 picture
Köszönöm mégegyszer!
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Leegyszerűsítve a választ: azért mert a hangváltó elemei is fázistolást csinálnak. A "fordítva" bekötött hangszóróval kerülnek az egyes hangszórók egymáshoz képest hellyel közzel azonos fázisba.
Üdv. laci
uniman
uniman picture
Hello.
A közép, nem "forditott fázisban" szól, hanem pont megfelelő fázisban a többi hangsugárzóhoz képest...
Már számtalan topikban el lett magyarázva:
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-hs280-hangvalto-bekoetese
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/koezepsugarzo-bekoetese-hangvaltoba
Üdv.:Uniman
gyorgy1960
gyorgy1960 picture
Szia! Köszönöm a válaszodat.Ez alapján fogom befejezni.
SzBálint
SzBálint picture
szia:a harmadfokú hangváltóban van azonos polaritással kötve, ebben nem.
gyorgy1960
gyorgy1960 picture
Szia! Köszönöm Neked is!
SzBálint
SzBálint picture
Abban jóval több alkatrész van
A bipoláris elkó helyett jobb a műanyag vagy ruszki olajkondenzátor
2-3W felett a bipoláris már nem jó
https://hqelektronika.hu/passziv-alkatreszek/kondenzatorok/muanyag-diel-...
DINO54
DINO54 picture
Szia !
"2-3W felett a bipoláris már nem jó"
Nem állítom hogy hangváltóba a bipoláris elkó ideális, de hogy drága az biztos. Az egy szál sima elkónál minden képen jobb, sőt a kellően magas üz. feszültségű szembekapcsolt páros is lényegesen korrektebb megoldás.
A 2-3 W-hoz azért lenne egy-két szavuk:
http://www.hellsound.de/contents/de/d199.html
A megengedett AC feszek messze magasabb teljesítményt engednek meg. S most hagyjuk a High End néha talán túlzó elvárásait.
Üdv. Laci
gyorgy1960
gyorgy1960 picture
Szia! Köszönöm a hozzászólásodat. Üdv! György
gyorgy1960
gyorgy1960 picture
Szia! A kondi amit beraktam:REMIX C223/4.7Mf/250V.És köszönöm.
SzBálint
SzBálint picture
szia:az isjó
DINO54
DINO54 picture
Szia !
""Mi az hogy? Nagyon is!"" Hogy egy hazánk nagyját idézzem. :)
Hiszen a berakott kondi is bipoláris. De György nem is írt elkóról. Csak a pontosítás kedvéért.
laci
gyorgy1960
gyorgy1960 picture
Sziasztok! Köszi a segitségeteket! Üdv! György
