ORION-55 CSOVES RADIO.
30.9 KB
Looking for similar orion manual?
    ORION-55 RADIO. ORION55 CSOVES ORION 55
ORION HS 700 hangfal hangváltó és kezelőfelület összekötése
Sziasztok! Kaptam egy pár HS 700 hangfalpárt.Szét van forrasztva a hangváltó és a potméterei egymástól.Tudna valaki segíteni,miképpen fogjak hozzá feléleszteni a hangváltót?
Előre is kösz!
Daewoo HT-SD 80 az az Orion HT 828 nem szól. (Megoldva)
A két masina teljesen egyforma képek alapján. A problémám a következő. kb 1 éve el csendesedett és az istenért sem találom a hiányzó alkatrészeket. Sőt kapcsolási rajzot sem. Az erősítő panel AR5500 felirat díszeleg. A bemeneti panelon pedig AR55xx v1.0. két alkatrészre lennék kíváncsi ami nincs meg. U1 és az U2. Ha valakinek van ilyen masinája vagy rajza. Meg köszönném. A lényeg, hogy a két alkatrész számára lennék kíváncsi.
Orion HS 288 hangváltó probléma Megoldva!
Sziasztok!Hozzám került javitásra egy pár HS 288-as 8Ohm-os hangfalpár.Egyikbe magas másikba közép pille csere.(szakadtak voltak)A középsugárzókon lecseréltem az 1984-es 4.7Mf-os elkót,bipolárisra ahogy azt kell.Abban kérnék Tőletek segitséget,hogy miért van az,hogy az egyik hangfalban forditva van bekötve a középnyomó a másikban meg nem.Mi a magyarázata ennek?És ráadásul ezt már a második esetben tapasztalom meg.Ugyanez volt nem rég egy HS 282-ben is.Nem értem.Segitségeteket előre is köszönöm!
Orion HS 700 8 ohmos hangfal magas és közép hangszóróinak impedanciája.( Megoldva,cserélve, felújítva)
"Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!" Sziasztok! Orion HS 700 8 ohmos hangfalhoz keresek információt. Tudnom kellene a másik megbontása nélkül hogy hány ohmos a közép és a magas sugárzó, illetve soros kötésben vannak-e. Szert tettem 1 párra de az egyikből hiányzik 1 közép, és 1 magas. A másik kettő tekercse pedig szakadt. Köszönöm! Üdv.:Csaba "Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!"
