ORION-844U CSOVES RADIO.
27.5 KB
Looking for similar orion manual?
    ORION-844U CSOVES RADIO. ORION844U ORION 844 844U
Orion SR 1025 Reciver FM nem hangol
Üdv urak! Megint kukáztam egy jót reggel! Találtam egy Orion SR 1025-ör recivert. Meg kell mondjam megörültem neki, mert meglehetősen ritka darab már! Apró üröm az örömben, hogy a készülék bár működik, táp, erősítő rész, am rádió rendben van, az FM állásban a forgókondit tekerve nem hangol a készülék! Van esetleg valami tippetek? az SM-et ami itt fenn van letöltöttem! Előre is köszi: Tibi
ORION HS 500 hangfal hangszóróinak bekötése
Üdvözlöm a kollégákat! Megajándékoztak egy ORION HS 500-as hangfalpárral. Valaki az idők folyamán átalakította, így elég öszvérré vált. Videoton közép és magas hangszórók kerültek bele, Videoton hangváltókkal. Szereztem hozzá eredeti hangszórókat, amiket felújíttattam, vettem hozzá Orion hangváltókat is. Kerestem hozzá kapcsolási rajzot, találtam is hozzá három különbözőt, de nem tudom melyik lehet az "igazi"? Az lenne a kérdésem, hogy esetleg valamikor ez a hangfal többféle kivitelben készült-e? És ha igen, akkor mi volt közöttük a különbség? Talán a hangszóró? Mert az nincs rajta a rajzokon. LB 4-ohmos mélyek, a magas, és közép is 4 ohmos. A hangváltó a relés típusú, aminek túlvezérlés elleni védelem a feladata. Valakinek egy igazi rajza lenne-e hozzá? Előre is köszönöm a segítséget!
Orion SE260 - sustorgás/dübörgés bekapcsolás után [megoldva]
Sajnos az erősítőm pár napja nem müködik hibátlanul.
Mikor bekapcsolom akkor ugyebár a védelem megakadályozza a hangszorók koppanását.
Véleményem szerint a védelem müködik, hallom a relék kattanását bekapcsolásnál és hangszoro 1/2 váltásakor, LED is világit. De ahogy kikapcsol a védelem még valami tranziensek vannak es kemény dübörgő / sustorgás van még pár mp-ig a hangszorón. (Függetlenül a bemenet / hangerő választástol)
Első körben a C3602 / C3603 kondikra kondolok, de csak egy tipp.
A probléma akkor jelentkezik amkor több napig ki van kapcsolva.
/Ha valaki leirná, hogy müködik a védelem, megköszönném./
Orion SE 260 jobb oldal melegszik
Sziasztok! Hozzám került a cimben szereplö szörnyeteg! Nem gyári állapotu, mert a toroid helyett hiperszil van benne amelynek emelt a tápfesze 42 volt. Müsorforrás nélkül kb 5 perc mulva langyos a jobb oldali végfok hütöbordája. Viszont müsorforrással szépen torzitásmentesen szol. Esetleg a nyugalmi árama lehet rossz? Emelt tápfesz nem okoz gondot? Letekert hangerönél semmi rendellenes zaj,illetve müsorforrás nélkül teljes hangerön sincs zaj. Valaki elkezdte modifikálni, de teljesen pozitiv irányba. üdv:atis
