ORION 520A rádió búg
8 posts / 0 new
vinyo
vinyo picture
1954-es, velem egyidős rádió. Kb.15 éve egy polcon van, amikor odatettem, működött.
Az unokám kíváncsi volt rá, gondoltam, bemutatom neki a valamikori magyar ipar egyik szép termékét.
Bekapcsoláskor a legkisebb hangerőnél is búgó hangot ad, amit tovább lehet hangosítani, állomásjel nélkül.
Először arra gondoltam, hogy az informatikai környezet, kapcsolóüzemű tápok zavarják a vételt, de nem.
A hullámváltót megtakarítottam, nem használt. Csöves készülékbe anno csak tv-be piszkáltam, ha sorvégcsövet kellett cserélni,
vagy a képcsövet felfűteni.
Mihez nyúljak, az elkók nyílván gyanúsak, de ha csőhiba lehet, akkor marad a polcon, továbbra is emlékbe.
A működésbe hozás korabeli alkatrészekkel lenne helytálló, feleslegesen nem akarok minden után kutatni.
üdv:vinyo
Béla-bá
Béla-bá picture
Szia vinyo !
       Ha a hangerő szabályzással változik a zúgás erőssége, az a demodulátor dióda meghibásodására utaló jelenség. EAF 42 cső dióda részéről forraszd le a KF közép kivezetését és egy OA1160 germánium diódával helyettesítsd.
Dióda anódja a KF kivezetésre, katódja test.
üdv.
Alex52
Alex52 picture
Szia, nem kapcsoltátok át véletlenül( esetleg az unoka szólóban) a hátulján levő hálózati fesz.átkapcsolót mondjuk 110 V-ra egy pillanatra? Mert akkor az elkó meg szokott mekkenni, mivel kétszer akkora feszt kap a trafó szekunder oldala, a 110 V-os primer tekercsleágazásra 230V kerül......Nem állítom, csak kérdezem!?!?
vinyo
vinyo picture
Köszönöm a tippeket, azok szerint fogok eljárni.
A fejleményekről majd tájékoztatlak benneteket.
Köszönet:vinyo
Attee
Attee picture
Tápkört átnézni, elsősorban elkók. Ha csőcsere szükséges, azt megnehezíti kissé, hogy rimlock csöves, amik nem sokáig voltak gyártásban, hamar felváltotta a novál foglalat. De azért lehet találni, vagy végső esetben novál ekvivalenssel kiváltani, foglalatcserével együtt. (pl. ECH42=ECH81, EL41=EL84, AZ41=EZ80 (fűtés 4V vs. 6,3V!) stb.)
Slaci
Slaci picture
Szia, még az is lehet, hogy jók az elkók, csak meglazult az elkó(k) leszorító anyája, és/vagy oxidáció az elkó(k) fémháza és a sasszi között. Elég gyakori hiba ezeknél a régi készülékeknél.
Szép estét!
Laci
torokj
torokj picture
Üdv,
A csatolmányban a rajz.
Anódtáp szűrő elkók 2*50 uF (a rajzon az AZ41 egyenirányítócső felett)
Segédrács elkó 100uF (EM4 varázsszem felett)
Próbára rá is lehet forrasztani.Mostanság divat,hogy a régi elkó dobozába belefaragnak egy mostani sokkal kisebb elkót,ami nem  feltűnő.Börzéken van hozzá minden (nem éppen olcsó).
tj
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: először is tápelkó csere
