ORION-AR321 CSOVES RADIO.
21.5 KB
Looking for similar orion manual?
    RADIO. ORIONAR321 CSOVES ORIONAR 321 ORION AR321
Orion SR 1025 Reciver FM nem hangol
Üdv urak! Megint kukáztam egy jót reggel! Találtam egy Orion SR 1025-ör recivert. Meg kell mondjam megörültem neki, mert meglehetősen ritka darab már! Apró üröm az örömben, hogy a készülék bár működik, táp, erősítő rész, am rádió rendben van, az FM állásban a forgókondit tekerve nem hangol a készülék! Van esetleg valami tippetek? az SM-et ami itt fenn van letöltöttem! Előre is köszi: Tibi
Orion SM250B magnó deck mély hang lejátszásnál gerjed
Kedves Tanyalakók! Mély hangok lejátszásánál a szinusz egyes részein nagy amplitudójú gerjedés jelenik meg. (Nincs tárolós szkópom, Audacity-vel rögzítettem.) A felvételt sweep jellel 50Hz-el kezdtem, ott gyakori és erős a gerjedés, aztán ahogy eljutok 500Hz-ig, egyre ritkább és kisebb amplitudójú. Az 500Hz-es képen már csak egészen kis fodrozódás látszik egyes szinuszhullámok alján a felső sávban. A felvett anyag más magnón lejátszva nem produkálja a jelenséget, tehát ebben a készülékben a lejátszás üzemmód a hibás. Tápfesz rendben. A zajcsökkentő nincs bekapcsolva. Nincs túlvezérelve, 0dB mûszerálláson vettem fel. Látszik, hogy a nyákra utólag is forrasztottak alkatrészeket. Ismeri valaki ezt a készüléket? Mi lehet itt a gond? Találkoztatok már ilyen hibával? Mindenki megtisztelő figyelmét, hozzászólását, javaslatát előre is köszönöm. Üdv Tamás
Orion HS280 hangfal. Csipogó és közép gondok...
Szép estét Mindenkinek. Két kérdésem vala. A fontosabb: ha ex Orionosként voltam oly ostoba és nem spájzoltam be kellő mennyiségű csipogó és közép fóliát, akkor most mit tegyek? Tudja é valaki a gyári hangszórók paramétereit, helyettesíthetőségét, netán VAN E EREDETI FÓLIÁJA??? A második kérdésem: A minap már nyitottam egy topikot, ugyanebben a témában. HOVA LETT? Kerestem a felfüggesztett topikok közt is, eltűnt. HOVA LETT? MI A BAJ VELEM ÉS A TOPIKJAIMMAL? A katolikus, netán a muszlim, esetleg a zsidó származásom a gond? (Mindhármat vállalom.) Netán a piréz? De ha voltak cigány őseim is, nos azokat is szívesen vállalom. Tényleg igyekszem "jó" topik címet írni, precíznek lenni, de úgy néz ki, kevés. Régebben rengeteg embernek javasoltam e Tanyát, küldtem meghívókat de ennek vége! Mért kívánjak barátnak rosszat? Én is megint feltettem egy "tök" egyszerű kérdést, pár nap múlva nézném a válaszokat ÉS SEMMI! CSAK AZ IDEG! Ha netán megint Kalex a hunyó, akkor KÉREM, PRIVÁTBAN MAGYARÁZZA MEG! PLÍÍÍÍZ!
Orion SE 260 jobb oldal melegszik
Sziasztok! Hozzám került a cimben szereplö szörnyeteg! Nem gyári állapotu, mert a toroid helyett hiperszil van benne amelynek emelt a tápfesze 42 volt. Müsorforrás nélkül kb 5 perc mulva langyos a jobb oldali végfok hütöbordája. Viszont müsorforrással szépen torzitásmentesen szol. Esetleg a nyugalmi árama lehet rossz? Emelt tápfesz nem okoz gondot? Letekert hangerönél semmi rendellenes zaj,illetve müsorforrás nélkül teljes hangerön sincs zaj. Valaki elkezdte modifikálni, de teljesen pozitiv irányba. üdv:atis
