ORION 14J 14-INC MEMORY-BR24C01A [24C01] PROC-TMP87CH33N3033
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION [-24C-01] 14J 14INC [24C01] 14 INC MEMORYBR 24 01 PROCTMP 87 CH 33 3033 MEMORY BR24C01A PROC 14-INC
orionCTV325MTX
Szevasztok lenne ez a fentebb emlitett készülék a lányom a lányom meg locsolta a virágot ami a tv n volt naná,hogy beázott a tápja ,kérdésem az lenne mivel lehet helyettesiteni a tápba lévő W7NB80 fet tet.
orion t2128mtxs függőleges képméret megnőtt
Sziasztok kezdő szerelő vagyok és azzal a problémával küzdök hogy a fenti tv képe "megnyúlt" köszi segitségeteket
Orion T2835 STX YCR PT90 bekapcsoláskor képernyő kifehéredik, majd letilt. STV5112 hiba - mennyire melegedhet?
Kedves Mesterek! Hozzám került a fenti készülék. Indításkor fehéren világító képpel indít, visszafutási csíkok megjelennek, majd pár másodperc után letilt a készülék. Ez lehet az STV IC a képcsövön, vagy más felé induljak el? Ilyennel még nem találkoztam. Még annyi, hogy SCREEN potit letekerve nem tilt le, de a visszafutáss megmarad. Köszönöm: Jácint
Orion PT32S, 17PW26-4 táp, 17MB35-4 main board, nincs fény
Üdvözlök mindenkit a fórumon. Tárgybeli orion (vestel belű) lcd tv nincs kép hibával érkezett. Az ügyfél elmondása szerint ütögetésre megjavult. Szétszedtem, hibát nem mértem és nem is láttam vizuálisan, viszont az inverter valóbam nem működött. Átforrasztottam a tápbam az összes trafó, dioda, tekercs, és elko lábakat, valamint a steckereket. Az inverterrel ugyan ezt tettem. Ott volt egy gyanús forrasztás, a 7A smd biztosíték forrasztása mintha repedt repedt lett volna, de ólmozatlan forrasztás esetén nem lehet igazán eldönteni, mert a jó forrasztás is elég randa. Ezek után működik két napja rendben. Orionosoktól és rutinosabb kollégáktól kérdezném, hogy kiadhatom-e így nyugodt lélekkel a tapasztalataitok alapján. Mellékelem a belsejét, mert ilyen típus jelzés alatt már több sasszival is találkoztam. Power s. :17PW26-4, Main board: 17MB34-4. Vagy estleg van-e valamilyen közvetlenül nem érzékelhető típus hiba? Előre is köszönöm.
