ORION P2190MT-N2-702
TV - EPROM
550.0byte
EPROM
Looking for similar orion manual?
    ORION 2190 MTN 2702 P2190MT N2 702
Orion LCD T22-S TV egyik inveter csatlakozója áthúz
Sziasztok! Fenti Westel eredetű tv inverter csatlakozója átégett a szikraköznél.Az égést kikapartam,220pF kondit cseréltem,két nap járatás után vissza adtam.A készülék vissza jött ugyan azzal a hibával,egy nap otthon töltése után.Jelenség ugyan az.Ismét kaparás,elkókat ESR mérővel átnéztem,minden jónak tűnik,de érezni enyhe ózon szagot,tehát valahol megint szivárog,csak nem látni.Van valakinek ötlete,vagy olcsó inverter bordja? Köszönettel Reparator1
Orion T 1428 MTX-S (PT90) függ eltérítés torz
Hiányos panelből kiindulva felébresztettem a kis tévét, és a szervizmenübe is bejutok,  A függ eltérítő eredetileg TDA1771 volt, de csak 8174 volt itthon. A menüben a függ méret szabályoz, de a pozíció állításra nem reagál. A kondenzátorok átmérve, és próbakondenzátorral is ellenőrizve.
A torzítás a képernyő alsó felén  nem lehet a körábrát beállítani.
A képcső 90 fokos.
Van valakinek ötlete?
üdv.
T.
Orion- T1460 -MTX--függőleges problémák..
Van ez az orion tv,linkelek róla egy képet,mi a helyzet vele..hang van kép is ,csak középen egy vizszintes éles csík a kép alatt,és a felső rész valahogy megvan fordulva...Függ ic-t cseréltem,nem az a baj,a 6 db elkóját a körben szintugy cseréltem,az se a baj...No de mi lehet a gond?? Valaki valami tipp??? Kösziii! Üdv! Sparco
Orion TV 24LB975 led csak átvált nem kapcsol be
Sziasztok! Orion 24LB975 Tv-vel van a probléma. A feszültségek stimmelnek a táp panelon és a main-on is. Megnéztem még a kontroller Ic-t is az is megkapja a feszültségeket. Eprom hibára gyanakszom. A neten találtam egy hasonló hibás TV-t, ott a led csak pislog 1-et amikor megpróbálják a TV-t beindítani, ott a topiknál volt egy mentett eprom tartalom amivel az én TV-m is csak pillog 1-et. Ha vissza teszem a sajátját azzal ismét átvált a led kékre amikor megpróbálom bekapcsolni. Ha van valakinek eprom tartalma vagy ötlete amivel sikerül működésre bírni a TV-t kérem ossza meg velem. Köszönöm!
