Van ez az orion készülék,kellene az R707 -ES számú ellenállás értéke nekem,egy rajzot találtam itt az oldalon,de elég homályos és nem igen lehet látni! Valakinek esetleg??
Üdv:Sparco
Üdv:Sparco
Szia.
Az jó lenne ha elmondanád hogy hol van ez az ellenállás, mert én most nézek egy rajzot amin 4.7kohm az R707. Ez az mpx dekodernél található egy tranzisztor emiterén.
Segíthetnél egy IC garniturával.
Az adatbázisban lévő rajz nem jó?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=ctv5525&kategoria=...
Fülesmester
Amúgy ezen A Rajzon látnám ezt az ellenállást,csak kibaszott homályos...de 2 e 77 valami iyyesmit vélek felfedezni a rajzból!! Valami 2 ohmos lehet tán..?
Ezen néztem de homályos! Szóval ez a sorkimenö 3 as lába után van ez az ellenállás,a C708 -AS 0,68mikros tömb kondin van még rajta ezen az ágon a 3 as lábú lejövetelen! Procija: CTV352/V1.4
iC-JE: tda8362.
Jah és az ellenállat első színét még látom nagyjából,barna ,vagy piros...ahogy kiveszem!!Tehát 4,7 kohm nem lehet!
Gorenje E5 sasszi.
2E7/1W , ami 2,7ohm/1W- nak felel meg.
Ez a sorvégtáp biztiellenállása.
Fülesmester
Köszi szépen!
Raktam bele 2,2 ohmot,amugy bu is elvolt szállva,meg a 10n 1500 is kissé púpos volt,ezeket kicseréltem,most müködik már,csak párantorzítása van,és jobbról balról olyan 3-4 cm es tartományban nincs fény,se kép tehát fekete a háttér! Párna alakban van a kép,ami amugy tökéletes.És ez a 2,2 ohm elégé melegszik...Mi lehet még itt a bibi??
Köszzi!!
Üdv:Sparco
Az EW fokozat is beteg, nézd át. (modul)
Van rá esély, hogy a többi impulzuskondit is cserélni kell a sorvégfokban (különös tekintettel a sorcsatoló kondikra).
Javítás után be kell állítani a geometriát (potikkal a modulon).
Küldtem két mélben egy olvashatóbb rajzot.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
A tda 4950 ic volt még a rossz,kicseréltem,most teljes képernyőn van kép már,de még párnatorzitása van egy kicsi,és az a dók jelei félig kicsusznak a képernyőből! A 3 potira nem reagál semmit azaz nem tudok állitani velük semmit sem. Nem lehet hogy a sevice menüben tudnék korrigálni ezeken?:párnatorzitás,és sorméret..??? Vagy a potikkal kéne tudjam ezeket beállítani?
Üdv:Sparco
Kellemes Ünnepeket Mindenkinek!!!
A leírt geometria beállításokat csak a potikkal lehet elvégezni. A TDA4950 nem kapcsolódik az adatbuszra, így a szervizmenüből nem lehet befolyásolni a működését.
Keress még hibás alkatrészt a modulon (D751, C751, L751, C753 stb), ellenőrizd a működés feltételeit (tápfeszültség: +27V/pin6, sorimpulzus, képimpulzus)
Fülesmester
Halihó!
Készen van ez a szörnyedáj is...Én voltam a végére már kissé suta,és a 1n4148 lábát amikor mértem felszabadítottam,és nem forrasztottam vissza! Ezért nem tudtam állítani a potikkal,de szerencsére észrevettem és visszaforrasztottam,és jó is lett minden! :pattog: Remélem ilyen szemét egy sassyet nem mostanában kell javítanom...
Üdv:Sparco
GRATULÁLOK! :super:
Ma már ne dolgozz, hanem karácsonyozz a családdal, és egy :beer: -rel!
Aztán diktáld be Pihének a "Karácsonyi fogyasztás" topikba. :rohog:
Fülesmester
Köszi szépen megvan e-mailban átjött!! Lehet vele éjszakázom,holnapra szeretnék nézni már a tv-t! :izom:
Köszi mégegyszer a rajzot és a segítséget!
Üdv:Sparco
Szia.
Sok sikert, én meg most jöttem vissza az asztal alól. :( Leestem, teljesen más rajzot néztem. :)
szia!
Ok pill.
