Nevezett tévé hanghibával került hozzám, de sajnos valamit elcsesztem.
A tévét AV-ról használták és az esetek többségében hang nélkül vagy hangos recsegéssel indult, mondjuk 5-6 szoros kapcsolgatásra normális lett és kikapcsolásig nem volt probléma vele.
Az alaplapot szemrevételezve jó pár kontakt hibát találtam, bár nem hittem hogy a hangnak köze van hozzá, és nem is volt.
Egy kisebb értékű elkót mértem rossznak, azt cseréltem de semmi változás.
Sajnos beléptem a szervíz menübe, ez még nem is lenne baj....de a beállításokat sikerült reset-elnem és a geometria borzasztó lett.
Szerencsémre találtam itt a Tanyán egy "ORION T2835STX-S BEKO K2 24C16" névre hallgató SM-t. Meglepetésemre a kicsomagolt fájl képeket tartalmazott, a szervízmenü összes pontjával lefotózva, a képek alapján az összes paramétert beállítottam. A képméretek látszólag helyre is álltak de most bekapcsolás után egy-két másodpercre megjelenik a kép és a tévé lekapcsol.
A készenléti LED ilyenkor négyeket villog, teljesen nem sötétedik el de látványosan erősebb fénnyel villogja a négyet, majd hosszabb szünet és ismétlődik.
Ehhez a sasszihoz én nem találtam hibakódot, tehát most tanácstalan vagyok.....
Minden segítséget köszönök!
Rá kellene ütni a kezedre, amikor rossz helyen nyúlkálsz!
A BEKO K1, K2 sasszi az EEPROM-ot megírja, és nem kell mást beállítani csak esetleg a geometriát. Tegyél bele egy gyári új EEPROM-ot, és a csatolmányban leírtak szerint járj el!
Csatolmány 13. és 14. hibajelenség!
A hálózati puffer elkót is cseréld!
Fülesmester
Megjött az eeprom, beletettem és kicseréltem a puffert is.
Sajnos a helyzet nem változott, a geometriát beállítottam és most nem aktiváltam a védelmet. Ugyanúgy recsegve vagy némán indul.
Ha teljesen leveszem a hangerőt elhallgat, a némítás aktiválódik és a végfok (AN5277) 8-as lábán megjelenik az 5V. A tápfeszt megkapja 26V. A végfokot is cseréltem, mivel a hang a VCT processzorból jön még ennek tápfeszültségeit ellenőrzöm, ha ezek is rendben vannak akkor nem tudom....
Már többször átnéztem, fólia repedést, hibás alkatrészt idáig nem találtam, a gyanús pontokat átforrasztottam, a proc. lábait is.
A topiknyitóban nem a kikapcsolgatásra kerestél megoldást?
Már nem kapcsolgat ki?
Már csak az eredeti hanghibája van meg?
A fejhallgató kimenet is így viselkedik?
(Ennek külön erősítője van, nem az AN5277-et használja.)
Ha igen, akkor a probléma a VCTI-ben keresendő.
Ez esetben nézd át az audió opciókat! A csatolt leírásban megtalálod.
Ha nem, akkor a végfokkal (AN5277) van probléma. Ennek kimenetei (pin7, pin12) beállnak féltápra (13V)?
A csatolmányban csak 14V a tápfeszültség.
Fülesmester
Igen, végül is a kikapcsolásra kerestem de az megszűnt. A szervízmenüben most nem aktiváltam a védelmet.
A hanghiba megmaradt. A fejhallgatót még megpróbálom.
A csatolmányodban is 24V a végfok feszültsége, mondjuk ez kettővel több... ezeket még ellenőrzöm.
Ebben:
http://elektrotanya.com/files/forum/2016/02/AN5277%20fesz%C3%BClts%C3%A9...
csak 14V-ról jár a végfok, és ennek megfelelően 6,7V-on vannak a kimenetei (kb. féltápon).
Fülesmester
Ebben valóban annyi, én a hiba ismertető csatolmányra gondoltam, abban 24V van.
Melyik védelmet nem aktiváltad?
Egyiket sem?
Az audió végfok 24V helyett 26V-os tápfeszültsége nem okozhat problémát.
Jobb lenne egyenként megvizsgálni, hogy melyik vedelemre kapcsol ki, mer akkor meg lehetne keresni az okát is. (A csatolmányban is ez a javaslat szerepel.)
Fülesmester
Ahogy mondod, egyiket sem. Egyébként a vertikális volt bekapcsolva és erre kapcsolgatott ki, csak annyi idő nem volt hogy újra belépjek a szervízmenübe.
Ma csak a fejhallgatót próbáltam arról is néma.
Vedd le a processzor árnyékoló buráját, és nézd át alatta a forrasztásokat. A processzor lábait mindenképpen forraszd át, és cseréld a búra alatt elhelyezkedő elkókat.
Ha hardver hibát nem találsz, és az opciók is rendben vannak, akkor sanszos a processzor meghibásodása.
Fülesmester
Az alsó árnyékoló lemez már hiányzott róla, tehát valaki valamiért már eltávolította de javítás nyoma nem látszott rajta.
Mint írtam a processzor lábait már átforrasztottam, a szitázás alapján az elkókat ESR-re átmértem de kritikus értéket nem mértem.
Az ESR mérés nem mindenható, főleg, ha bent az áramkörben méred a kondenzátort. Átvezető zárlatosodó kondit is jónak mérhet.
Ez a néhány kondi a búra alatt nem egy nagy összeg, érdemes kicserélni.
Fülesmester
Meglett a hiba!
A processzor 21,64,68 lábain 3.3V helyett csak 2.4V-ot mértem, ezek a feszültségek egy SMD NCP1117 feszültség stabilizátorból érkeztek.
Az IC-t cserélve a 3.3V helyreállt és a készülék normálisan működik.
Köszönöm a segítséged!
Gratulálok! :oke:
Úgy hittem, hogy a tápfeszültségeket már előzőleg leellenőrizted, de ezek szerint mégsem!
Mindig ezzel kell kezdeni, és nem a szervizmenü elbarkácsolásával!
Fülesmester
Ezekből mindig tanulok valamit, de aztán van amit el is felejtek..
Igen, legközelebb körültekintőbb leszek, megígérem.
Köszönöm a gyors segítséget és a csatolmányt! Egy hasonlót én is találtam de abban nem szerepelt a 13. és 14. hibaeset.
Az IC-t be kell szereznem, a puffert cserélem.
A feljegyzéseimet folyamatosan bővítem. Amit megtaláltál az egy régebbi változat.
Fülesmester
Gondoltam hogy azt is Neked köszönhetjük, már nagyon sokszor segítettek ezek a feljegyzések. Még egyszer hálás köszönet!
